Помогите опознать монитор по фотогарфии
Pumba85
Доброго времени суток, товарищи!
Нашел в закромах родины 15" мониторчик без корпуса. На фото потроха. Монитор работает, но платы с кнопками управления нема, а очень-бы хотелось.
Самостоятельно определить тип монитора/шасси не получилось, хотя есть веские подозрения, что это Digital Vision DV15какойто.
Никаких кодов/партнумберов не заметил я на нем, такчто гуглить не особо получилось.
Проц - Winbond W78E65P-40
Видеопроц - EtronTech EL7300Q-110
Помогите пожалуйста хотяб моделькой, а лучше схемкой платы управления.
На разъеме управления 8 контактов.
Casper
09-09-2011 06:52
Pumba85 писал:
Монитор работает
ну если работает, запусти прогу "everest" и там прочитаешь.
Ev_58RUS
09-09-2011 07:37
Похож на Syscom какой-то.
Схемы скорее всего нет.
Ищи даташиты на проц и скалер.
Pumba85
Спасибо, товарищи, что направили мои мысли хоть в какую-то сторону.
Вопрос я-таки решил.
Если кому интересно решение:
Эверест, вобщем-то не помог, монитор опознался как Macro Vision MV590, поиск по форумам тоже ничего интересного не дал.
Даташит на процессор тож ничего не объяснил, ибо это обычный винбондовский микроконтроллер.
В итоге взял мультиметр и померил напряжения на разъеме, после чего сделал соответствующие выводы.
№ - Напр. - подумалось - оказалось
8 - 3.29в - светодиод - светодиод ON
7 - 0.13в - светодиод - светодиод ST-BY ? (при выключении мигает один раз и все)
6 - 5в - кнопка - кнопка вкл/выкл
5 - 0в - земля - земля
4 - 5в - кнопка - кнопка авто (ресет)
3 - 5в - кнопка - кнопка вверх
2 - 5в - кнопка - кнопка вниз
1 - 5в - кнопка - кнопка меню
ЗЫ Могу выложить фото этого моего колхоза.
m-of-r
17-09-2011 17:46
да ..легкий случай....
а если в самсунге четыре провода-контакта...как к нему подвесить пять кнопок и светодиод гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-09-2011 22:48
Молча с помощью головы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите опознать монитор по фотогарфии
  • Помогите опознать LCD монитор
  • Помогите опознать монитор+
  • LCD монитор помогите опознать модель
  • Монитор NEC 1503M.Помогите опознать деталь.
  • LED Монитор Acer S231HL, Помогите опознать деталь
