varlahin Новичок Сообщения: 23
Принесли монитор 17" Proview 770P. Уронили углом на пол. Верхние лампы вдрызг, металлическое шасси вогнулось, корпус треснул, матрица лопнула. Короче подарили в итоге. Провалявшись неделю решил его реанимировать под настройку и ремонт компов (убрал старый ЭЛТ). Заменив лампы и восстановив схему , включил его - экран с лопиной , но работать можно. Включив его на следующий день просто офигел , короче смотрите сами:
После ремонта:
На следующий день:
Еще через день:
На 3-и сутки:
Спустя 1,5 недели:
Желтым цветом выделил трещины:
Вот еще сегодня сделал: (пальцем на трещину нажимаю)
Честно говоря такое в практике впервые. У кого не спрашивал , такого ни кто еще не видел. А у Вас такое случалось ? |
poruchik Участник Сообщения: 323
А трещину массировал? Только честно?  |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 684
varlahin, Чёт трещин не наблюдаю, скорее всего матрица не разбилась, а только деформировалась, потом все встало на свои места. Такое было с 26 тоже востановился, трещин не было. |
Не массировал, желтым цветом (фото хреновое) выделил чистые лопины . Трещины настоящие, пальцем трогаешь - они дышат. Поэтому жене запретил протирать.Фактически кусок матрицы (треугольный) и в углу много мелких трещин. Ну и еще шлейф после разборки видать зацеплен был (вертикальные полосы в правом краю). |
trojan-krichev Участник Сообщения: 478
феномен однако |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 2171
varlahin, вроде как чёрные пятна образуются когда между слоями попадает воздух. У тебя получается жидкие кристаллы затекли обратно на своё место.
У меня тоже было - младший сын облил монитор водой, из-за этого по низу образовались белые пятна. Постепенно вода высохла и теперь на этом месте по контуру остались разноцветные точки. Кстати сильно не мешают, могу завтра фотку показать. |
| Vikt(or) писал: | varlahin, вроде как чёрные пятна образуются когда между слоями попадает воздух. У тебя получается жидкие кристаллы затекли обратно на своё место.
Хмм - скорее всего и вправду так (воздух попал). Кидай фотку. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 2149
Во блин...........у меня таких штук пять , списанных , валяется .............могет включить их ? А вдруг рассосётся ?  |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 2437
| valya писал: | | А вдруг рассосётся ? |
Кашпировский тоже рубцы рассасывал и механические часы чинил - может у топикстартера дар???  |
Strike оболтус Сообщения: 1277
Интересно , видимо матрица должна работать, в смысле подогреваться, за счет нагрева -расширение, когда кристалл касается противоположной стенки происходит смачивание - выталкивание воздуха, и так по цепочке..
Или вступает эффект "механической памяти" материалов, со временем.
Будет случай - погрею феном немного..
Кстати монитор с приветом большим оказался, а именно 1280x1024 60 гц не держит в играх, хотя рабочий стол именно в этом режиме стоит. Че за фигня не знаю. Разбиратся не стал, комп отдал клиенту (просили винду переставить и игрушку какую нибудь поставить). |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 11544
| valya писал: | | А вдруг рассосётся ? | - как у Кашпировского соседка?!  |
Pleonix Участник Сообщения: 56
Однажды зацепил струёй из фена монохромный дисплей от нокии - сразу образовалось черное пятно на пол-экрана, думал всё пипец, однако через 3 часа пятно практически рассосалось, я глазам неповерил и стал наблюдать, так вот было видно как оно сжимается как будто впитывается. В результате не осталось и следа а дисплей полностью работает. |
Вот обещанные фотки:
На этом месте в самом начале были большие белые пятна, которые на протяжении 1 -2 недель уменьшились до этих точек. На светлом фоне они почти не заметны.
Ещё на нижней фотке справа видна царапина - это сыновья зачем-то двигали системник и уронили его. Угол системника пропорол поляризующую плёнку на экране. Хорошо хоть экран не разбился.
Вот такие у меня хакеры растут  |
| Pleonix писал: | | Однажды зацепил струёй из фена монохромный дисплей от нокии - сразу образовалось черное пятно на пол-экрана, думал всё пипец, однако через 3 часа пятно практически рассосалось, я глазам неповерил и стал наблюдать, так вот было видно как оно сжимается как будто впитывается. В результате не осталось и следа а дисплей полностью работает. |
Если не ошибаюсь - так от тепла бывает. Обычно на солнышке тестер ЖК бросишь, поворачиваешся а он уже весь черный. |
Было бы не удивительно, если бы это не рассосалось при таком существенном повреждении матрицы - однако наооборот .Из всего что приходит в голову - то только единственное - это твоя версия. |
varlahin, я экспериментировал с разламыванием ЖК экранов
Интересовало насколько они реально прочные. Как то приносили ноутбук с разбитым экраном, сказали что просто уронили пишушую ручку остриём вниз и ага. Я потом пробовал ронять ручку на неисправные экраны - фигня, ручка должна быть наверно полкило весом и лететь с высоты нескольких метров, потому что тяжёлая отвёртка падая остриём вниз с высоты двух метров оставляет только вмятины на плёнке.
В твоём случае меня удивляет почему не разорвалось проводящее покрытие с внутренней стороны наружного слоя стекла. Скорей всего конструкция экрана такая, что все соединения и тонкоплёночные транзисторы расположены на заднем стекле, а на внешнем наверно располагаются только светофильтры. По крайней мере старые, так называемые пассивные матрицы на древних ноутбуках точно не выдают изображение при повреждении наружного стекла. |
Из флуда: Попал лет так 5 назад дозиметр с грохнутым ЖК дисплеем (монохромный на 4 цифры - марку за давности лет не помню , знаю их было 2 версии (дисплея): 1-я с металлическими ножками, 2-я просто дисплей через резинку ,мне попал через резинку), - заливало первые 2 цифры от середины вправо - от безделья решил поставить эксперимент. Беру веревку - через скотч привязываю дисплей - думаю от центробежной силы перетечет все влево и встанет на свои места . Раскручиваю со всей дури - и ОП - хотите как думайте но почти все встало на свои места. Остались небольшие подтеки по сегментам - на внешний вид ,что было и что стало - разница видна даже невооруженным глазом. Ну думаю прогресс на лицо - надо гнать дальше. Заряжаю во второй раз - бешеные обороны над головой - ЖК дисплей летит точно в стенку и естественно вдрызг.Так я остался без дозиметра- а ведь по сути в первый раз все даже отлично вышло (можно было оставить).
Добавлено 02-10-2009 12:24
| Vikt(or) писал: | | , В твоём случае меня удивляет почему не разорвалось проводящее покрытие с внутренней стороны наружного слоя стекла. Скорей всего конструкция экрана такая, что все соединения и тонкоплёночные транзисторы расположены на заднем стекле, а на внешнем наверно располагаются только светофильтры. По крайней мере старые, так называемые пассивные матрицы на древних ноутбуках точно не выдают изображение при повреждении наружного стекла. |
Возможно , не отрицаю , монитор был куплен как самый дешевый (половину болтов нет - в особенности крепления шасси вокруг матрицы)
Вот фото задницы матрицы:
Вот жопа монитора:
Добавлено 02-10-2009 12:36
| valya писал: | Во блин...........у меня таких штук пять , списанных , валяется .............могет включить их ? А вдруг рассосётся ?  |
Не пробовал ?
Самому интересно. |
varlahin, по возможности попробую.........чем чёрт не шутит...........и интересно
Добавлено 02-10-2009 14:50
Добавлено 02-10-2009 15:04
BOSYVICH Участник Сообщения: 406
valya, попробуй для какого-нибудь пятна проделать массажные процедуры. Если массаж ускорит процесс рассасывания, то будет смысл впоследствии разработать "технику лечебного массажа матриц".  |
BOSYVICH, пробовал  |
valya, так одно раза явно будет недостаточно, нужно проделывать систематические процедуры, к примеру, массажировать три раза в день (утром, в обед и вечером), десять минут по часовой стрелке и десять против часовой, в перерывах между процедурами можно к пятну прикладывать теплый компресс. Желательно завести "Журнал наблюдений за пятном" и фиксировать в нем все изменения, происходящие с этим пятном в процессе лечения.  |
| BOSYVICH писал: | | массажировать три раза в день (утром, в обед и вечером), десять минут по часовой стрелке и десять против часовой, в перерывах между процедурами можно к пятну прикладывать теплый компресс |
