Неопознаный монитор на Genesis gm2120
SotmaS
25-12-2009 04:44
Доброго времени суток! Прошу помощи в решении проблемы. Монитор не понятного происхождения, пришёл ко мне без корпуса, то есть матрица с БП и основной платой. Изначально не работал БП, неисправности были выяснены, но по причине отсутствия деталей - не устранены. Проблема собственно вот в чём: я решил проверить работоспособность основной платы с процессором gm2120, подав на неё питание, НО по собственной оплошности и невнимательности (не пинайте сильно, был уставшим) вместо 5-ти вольт, подал 12... В итоге, после подключения 5-ти вольт - светодиод не горит, питание на на стабилизаторе AIC 1084-33cm - вход - 5,3; выход - 3,3; на стабилизаторе APL 5902 вход - 3,3; выход - 2,4. Память JM 678y - питание приходит. На процессоре - 2,4 вольта. На кнопке включения - 3,3 вольта. Проц еле-еле греется. Кондёры, диоды целые. Так как я включаю его без подсветки, на матрице при включении видно как она немного темнеет и всё! Вопросы:
1) Могла ли вылететь память?
2) Мог ли вылететь проц?
3) Какие действия посоветуете произвести, для поиска неисправности?
На плате нашёл это: 431A8730031 KS004V0 и NM777 VL713
На плате БП вот это: PK10V000710 JM777Y
PK10V000700 JM778Y
БП построен на ШИМ NCP 1203, если это имеет значение! )) Заранее благодарен.
remig
25-12-2009 10:08
Блок питания отремонтировал?
SotmaS
25-12-2009 10:13
remig писал:
Нет, для ремонта БП нужен ШИМ NCP1203 и полевик 2SK3115. Аналог транзистора есть, а вот с ШИМ`ом проблема... Я подавал питание на основную плату, с внешнего источника.
P.S. Кстати, матрица в нём "Hyundai"
remig
25-12-2009 11:11
Одно напряжение? Что-то слабо вериться, что с б.п. приходит только +5 на основную плату.
SotmaS писал:
Какая? http://efind.ru/icsearch/?search=NCP1203
igor0302
Мастер
25-12-2009 11:26
remig писал:
почему, если все остальные напряжения формируются на мат плате улыбка
SotmaS
25-12-2009 11:34
remig писал:
Почему? А сколько же ещё нужно, для питания проца и матрицы?
remig писал:
Какая?
Вот эта: NCP1203D60R2G
Корпус SO8-150-1.27
Мне не столь важна работоспособность БП, хотя был бы не против узнать об аналоге ШИМ`а кроме LD7575 )))
Меня больше интересует: не загубил ли я память и проц 12-ю вольтами И где мне ещё покопать? Прошу помощи
SotmaS
30-12-2009 10:12
Млин, товарисЧИ, у вас вообще нет никаких предположений? Интересно увидеть хотя бы один ответ!
igor0302
Мастер
30-12-2009 10:26
SotmaS писал:
так дай больше информации гы-гы
генерация есть? обмен проца с памятью?
фотки выложи мож опознаем улыбка
и не понтно вот это
если есть какая-то реакция, значить процессор дает команду на включени питания на матрицу
есть такое?
что загубил проц и память - маловероятно, они непосредственно 5в не питаются а DC-DC вроде не вылетели
SotmaS
30-12-2009 10:35
Спасибо за ответ! DC-DC целые. Но просто у меня вопрос возникает - почему проц даёт команду на включение матрицы, но не включается полностью? ((( Фотки выложу чуть позже - сейчас пока нет цифровика...
igor0302
Мастер
30-12-2009 10:37
SotmaS писал:
а есть питание матрицы проверял?
может кажется что есть реакция улыбка
SotmaS
30-12-2009 10:41
Ну судя по тому, что кристаллы темнеют при подключении - питание есть.
igor0302
Мастер
30-12-2009 10:42
SotmaS писал:
а может померяешь на шлейфе матрицы
есть 5в или нет улыбка
SotmaS
30-12-2009 10:45
Обязательно это сделаю, правда получится только вечером (( Отпишусь...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Неопознаный монитор на Genesis gm2120
  • sony sdm-hs73 неопознаный чип
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • LCD Монитор LG L1918S-SN
  • монитор Kogi
  • TFT монитор ЦАРАПИНА
