Монитор EverFocus FH7517EA не включается
YUF
18-08-2017 16:11
Принесли сегодня два таких монитора, у обоих при подаче питания начинает моргать индикатор включения, причем сначала что моник включен, затем выключен и т.д.. Помигав раз 5-6 светодиод тухнет и все. Схему на такой монитор к сожалению не нашел, разобрал, полез проверять цепи питания, стоят 2 микрухи - AX3102 и CAT7114. С первой проблем нет, на выходе 5 вольт как и положено, а вот со второй проблемка, т.к. нигде не могу найти описание данного DC/DС конвертора. Ближайший даташит есть на 7105, Если верить описанию 7105, то выходное напряжение рассчитывается по формуле: 1,23(1+R1|R2). У меня на плате стоят резюки R1=4,7к, R2=12к, т.е. выход должен составлять 1,7 в, а у меня 1.1 в, вот и сижу - чешу репу, толи проверять все smd электролиты в цепи выхода микрухи, толи для нее не верен коэффициент 1,23.
SanAlex
Мастер
18-08-2017 19:45
Дохлые литы допускается менять при отсутствии схемы.
YUF
19-08-2017 11:39
Накопал в инете, что CAT7114 аналог MP1410. Коэффициент для расчета выходного 0,92, значит на выходе должно быть 1,2 вольта, замерил - 1,16.
Буду копать дальше.
Может кто подскажет, где найти схемку на данный моник?
Добавлено 19-08-2017 11:47
И еще вопрос: на разъеме инвертора контакты - ON|OFF, GND, ADJ, 12V, ADJ - это регулировка яркости? Я правильно понимаю?
И должна ли запускаться схема, если этот разъем отключить?
Дроссель
20-08-2017 01:18
Схему на монитор искать бесполезно. Нужно искать либо схемы плат по их моделям, либо сервис мануал на монитор. И то, второй вариант не гарантирует полного совпадения по начинке.
А должно-ли запускаться ..... Что именно? БП должен работать. В большинстве случае если подать 3,3 вольта через резистор на контакт ON\OFF, то запустится и инвертор подсветки. АДЖ - регулировка яркости.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор EverFocus FH7517EA не включается
  • Lcd монитор .Не включается.
  • LCD-монитор LG L1530S не включается
  • LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
  • Монитор AOC 719Sa+ не включается
  • Монитор MAG PS-976D не включается.
