 eFind.ru
монитор DAEWOO CMC-1511
Список форумов» Мониторы
hard4
01-02-2007 17:18
Монитор не включается, обнаружил, что сгорела микросхема БП S6707, а именно транзистор внутри нее (1,2,3 нога) и обрыв резистора с 2 ноги на землю (0,3 Ом), проверил всю объвязку, все остальное вроде в норме, но после замены микросхемы и резистора микруха опять сгорела и резистор тоже, вобщем вернулось все на круги своя, правда вместо 0,3 Ома я впаял 0,6 Ома, может ли из-за этого сгореть или проблема в чем-то другом, прошу помощи.
Заранее спасибо!!!
CAD
cтавъ 0,3 это датчик тока ,проверь резисторы в питании м-хи 003,004,023 стабилитрон в цепи бзы q002 ,проверь еще раз обвязку ,кз витки в первичке ,короткое во вторичке после диодов,включи без м-хи и замерь напругу ее питания на резисторе 023 , ставь м-ху и в путь.Удачи.
Список форумов» Мониторы» монитор DAEWOO CMC-1511
