монитор Benq FP94VW блок питания.
Список форумов» Корзина (Recycled)
EasyBoy
Benq FP94vw (Q9W6). Монитор пришел с диагнозом не включается. После осмотра выявился набор выгоревших деталей (микросхема NCP1203, транзистор 2SK3264). NCP1203 в продаже нет привезли NCP1200. После установки деталей на плату блока питания прыгают выходные напряжения(норма-50% от нормы), на передней панели в такт моргает светодиод питания, моргают лампы подсветки. Впечатление что в БП еще что то не так. Электролиты на 47мк заменены, оптопара PC817 заменена, TL431 заменена, электролиты не дутые (подкидывал), остальные детали проворонены тестером в соответствии со схемой БП от Q9T4. По даташитам NCP1203 и 1200 в обвязке одинаковы. При отключении шлейфа от платы с процессором питания БП не прыгают (схемы нет).
KAI
07-07-2009 11:44
Подключи от отдельного БП проверь работу монитора.
Электролит на входе БП проверь (100х450В)
EasyBoy
Электролит в порядке, все литы проверял в первую очередь прибором "ESR-micro v3.1", но так как он у меня недавно по старинке подбрасываю. в первичке 310 вольт железно стоит а на вторичках прыгает:(.
TE
Мастер
07-07-2009 12:46
Резисторы все целые, ни один не сгорел?
EasyBoy
Подключил монитор от отдельного БП с выходами 5 и 12 вольт, завелся сразу. Что то со стабилизацией встроенного БП, щас буду проверять всю бвязку (сильно грешу на брак NCP 1200).
EasyBoy
Есть донор, точнее рабочий аппарат Benq, БП подобный буду пробовать методом сравнения, позже отпишусь.
Список форумов» Корзина (Recycled)» монитор Benq FP94VW блок питания.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
