Монитор Acer AL1923 нет деталей на БП
Vivid
09-03-2012 16:41
Принесли монитор Acer AL1923 в ремонт, в БП нет конденсаторов C241, 242, 244 и smd транзистора Q3,
В интернете нашел только схему Acer 1716e но там нет номинала.
FSP043-2PI02
P/N: 3BS0117713GP
REV: 1
Скажите у кого такая плата есть, что там стояло
фото прилагаю...
TE
Мастер
09-03-2012 19:45
С конденсаторами просто два рядом C241, С244 по 1000мкФ на 25В, а один отдельно С242 470 мкФ 16В. С транзистором сложнее, но по плате можно определить. Он связан с Q1? Проследи какой вывод Q3 идет к микросхеме. Сообщи маркировку микросхемы.
Vivid
09-03-2012 19:58
Это на микросхеме написано
MPS 0636
MP1038EY
649370.18
TE
Мастер
09-03-2012 22:28
Сам просмотрел по фото, средний вывод соединяется с 11 выводом микросхемы и резисторами R3, R9. Последнего на плате не вижу, похоже выпаян или не установлен изначально. На базу через R12 подаётся сигнал, судя по соединению коллектора с 11 выводом микросхемы, это сигнал регулировки яркости. Эмиттер через R41 и перемычку с R9. Эта точка соединения не земля, С35 на этой же точке нижним концом на земле. Значит этот транзистор PNP проводимости. Чаще всего применяются MMBT3906 или MMBT2907, ищи такой и ставь.
Кстати, какая микросхема в БП на радиаторе?
Vivid
10-03-2012 09:07
Спасибо за помощь, сегодня попробую и отпишусь улыбка
Vivid
10-03-2012 16:46
Тех что писал выше транзисторов под рукой не было, поставил BCW67A, монитор заработал но показывает с полосами вот фотки.
Правдо на мониторе меню отображается без изъянов, а вот через фото какие то полосы улыбка
На счет микросхемы напишу завтра, как на работу приду.
Спасибо еще раз за помощь улыбка
Vivid
18-03-2012 12:34
Извиняюсь что так долго, просто запары на работе, там стоит микросхема
U101
F DG28
B
DM0565R
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL1923 нет деталей на БП
  • Acer AL1923. Auto color сбросил значения Gain и Offset1.
  • Монитор ASUS Mod. MB19 выгорело несколько деталей
  • Acer AL1717A. Подскажите номиналы деталей БП
  • Acer AL2416W: опознание деталей инвертера
  • ACER AL1916WAs не хватает деталей в блоке питания DAC19M005
