монитор ССМ-052С мелкие гориз. полосы на экране.
Связист
24-03-2011 11:10
Сделан на базе TDA 8215B .Поступил в ремонт-не было стр. развертки. Сделал. Теперь растр есть, изображение есть , но экран в тонких горизонтальных полосах (примерно 1мм). Не могу найти причину их появления. Видеосигнал шунтировал на корпус через кондер. Ничего не изменилось. В кадровой проверил диоды и литы. Вроде все в норме. Микросхему не менял пока. Полосы есть и при подаче сигнала на вход и без него.
Виктор_А_Н
24-03-2011 12:42
Скорее всего, линии обратного хода луча. Смотри цепи гашения.
Связист
24-03-2011 23:36
Вот такая картина на экране. Воде бы вс перепохал. Причину пока не нашел.
Виктор_А_Н
25-03-2011 01:06
не-е-ет! Это уже не обратный ход. Это отсутствие синхронизации. Возможно, по причине ухода частоты строк..
Связист
25-03-2011 23:42
Причина- неисправен R-подстроечник V-size.
Список форумов» Системы безопасности» монитор ССМ-052С мелкие гориз. полосы на экране.
  • Ищу схему платы монитора Commax CCM-052С
  • DVR 8008AV сам переключает квадраты на экране.
  • Видеорегитстратор Ucontorl эконом полосы.
  • Partizan ADM-816V 1.0 ---цветные полосы
  • Вертикальные цветные полосы. VISION-FACTORY
