Monitor Scott Model 7A730T9 нет высокого
Список форумов» Мониторы
snack
25-07-2008 00:48
Monitor Scott Model 7A730T9 FCC=EWB7H730. (По виду похож на 772F).
Сгорел HOT и похоже замыкание между обмотками, потому что 1-2 на FBT звонится на землю.
Но нигде не смог найти его аналог или хотя бы разводку. Не говоря уже про схему монитора. У HR тоже нет ничего.
Можно что-либо сделать в этом случае?
SanAlex
Мастер
25-07-2008 05:17
Отпаяй эти 1 и 2 и убедись, звонятся ли они на землю. Или через обвес ты туда попадаешь.
snack
25-07-2008 21:02
Снял HOT, отпаял 1,2 и 4(земля) и они между собой звонятся. Обвязка целая. Значит пробита обмотка? Если была бы распиновка было бы ясней. недовольство, огорчение
Igor U
26-07-2008 15:57
Отпаяй весь FBT - 5 минут и всё про него узнаешь.
snack
27-07-2008 15:06
Понятно что убитый.
У кого есть схема монитора или хотя бы разводка этого ТДКС? Очень надо найти замену.
!!! Предупреждение :
  За нарушение ПРАВИЛ раздела Монитора!
Antey
28-07-2008 06:19
snack, Здесь схемы НЕ спрашивают!
Список форумов» Мониторы» Monitor Scott Model 7A730T9 нет высокого
  • Scott 772 F Нет высокого.
  • Scott 772 нет высокого
  • SCOtt CU0006CZA00187 MODEL 9A906T9 запуск строки
  • моник scott 795
  • Scott BM17HLJ
