Monitor Samsung Sync Master 15ME
Basic CTG5427L
FCC ID A3LCTG542
У него после 5 минут работы тёмная полоса стала постепенно заполнять весь экран с левой стороны мелкими зубчиками сначало 1 мм потом 3 мм и так пока пол экрана не закрыло и в конце просто экран весь потемнел но он работает высокое есть и лампочка зелёная светиться.
если его выключить и включить через 5 минут всё работает но через пять минут всё начинаеться с начала
прогрева как я думал негде нет
менял кондёры по питанию80в не помогло
замена TDA9302H тоже не помогла
подскажите кто может заранее блогадарен
помоему глючит MC13281BP на плате кинескопа у неё при прогреве феном на выходе пропадает видео сигналы никто не знает аналога буду признателен потомучно я её не нашёл
в магазине
kalt, Извините за втрожение, у меня на столе такой же монитор с проблемой: через 1-2мин. сильно разогревается транс.Т402 даже начинает дымить.Вопрос: где найти на него схему? Спасибо
