РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Принесли китайца MONEXE-MTV2162 с составом проц LC863328А, 24СО8,видео LA76810А, LA7642 ,тюнер TDC-3H2-5VL,звук LA4285, шасси не известно, попала вода через антенный кабель в тюнер.При этом сбилась прошивка.Всё почистил и перепрошил память,ТВ нормально зароботал.Через несколько часов работы самопроизвольно пропало изображенние,звук есть. При увелеченние ускоряещего появляеться картинка с негативом и ЛОХ .
OSD тоже просматриваеться.На яркость реагирует на контрастность не реагирует.Пробовал менять LA76810 без результатов,снова прошивал, тоже самое .Уже незнаю где и копать. С выхода AV картинка чёткая,но если подать на вход AV то снова негатив.
Господа может кто встречал похожий дефект,буду рад любой помощи.  |
Вано Участник Сообщения: 2725
пройдись по питанию 8 и 18 ноги 76810 там и дросель и резистор бивали что обривались или кренки (шаси3y01) |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
РАФАЕЛЬ, для инфы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
eDOK, послушай - возле ТДКСа мелкий (0.0625 Вт) резистор: ...После восстановления соединений ТВ заработал нормально, НО во время прогона где-то через час раздался хлопок - разорвало электролитический конденсатор 1х50В, включенный через резистор 1,5 кОм с вывода ABL ТДКС на землю. Причина - НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ на заводе при сборке резистор 10 кОм в цепи выв. 13 (ABL) В/П LA76810А. |
Вано, Питание на 8н - 5v а на 18н - 9v.
eDOK, ABL на 13н LA76810A при регулировки ускоряешего изменяеться,это значит работает или это не так?
KRAB, Твоя сылка отличная,все советы описанные там испробовал но к сжаленнию некаких изменений.
Уже и незнаю где дальше копать  |
telezavr Участник Сообщения: 3656
РАФАЕЛЬ,км - конденсатор по ABL ,к массе ,у самого строчника может быть на утечке  |
telezavr, Менял я его,по совету KRAB, | KRAB писал: | | электролитический конденсатор 1х50В, включенный через резистор 1,5 кОм с вывода ABL ТДКС на землю |
Некаких результатов это не дало. |
РАФАЕЛЬ, а КИН не б/у (старье, может быть с ПОДНАКАЛОМ - такие проходили по предторгу - снятые и отмытые) - тогда ТАК и будет! |
KRAB, Экран проверил платой от JVC ,кин чётко показывает.
| РАФАЕЛЬ писал: | | попала вода через антенный кабель |
Я думаю может какой то керамичиский лит промок и начал глючить. |
РАФАЕЛЬ, тогда КЛИН - КЛИНОМ попробовать: может из-за этого появилась "проводимость" - попробовать промыть ПП с моющим и высушить под нагревателем. |
Rottor Гость 87.69.*.*
РАФАЕЛЬ,
А что такое негатив в твоем понимании?
А как у нас с осциллографом, имеем но не пользуемся? |
| KRAB писал: | | попробовать промыть ПП с моющим и высушить под нагревателем |
Пробовал не помогло.
| Rottor писал: | | А что такое негатив в твоем понимании? |
Негатив похож как на проявленной цветной фото плёнке,тоесть белые участки показывает тёмным а чёрные участки показывает белым.При этом изображение почти не видно,что бы что то расмотреть приходиться добовлять ускоряющее.
Похоже на неисправность блкировки RGB .
| Rottor писал: | | А как у нас с осциллографом, имеем но не пользуемся? |
В данный момент не одного рабочего под рукой осцила нет. |
| РАФАЕЛЬ писал: | ...Негатив похож как на проявленной цветной фото плёнке,тоесть белые участки показывает тёмным а чёрные участки показывает белым.
У тебя нет сигнала Y (яркости). При исправной микросхеме, возможно прошивка или опции в сервисе
...Похоже на неисправность блкировки RGB .
А что такое "блокировка RGB" ? |
| Rottor писал: | | А что такое "блокировка RGB" ? |
Это похоже как в SONY KV-2571K , когда и за неисправности в цепях RGB кондесатора С322 , транзисторы Q303 и Q304 начинают блокировать всю цепь RGB.При этом дефекте изображение начинает едва просматриваться.
А насчёт прошивки ,она рабочая - два дня назад залил эту прошивку в ТВ PRIMA с точно таким же шасси у клиента на дому,
заробтала как положенно.
| Rottor писал: | | У тебя нет сигнала Y (яркости). |
С этим я согласен на все 100%
Пойду ещё покапаю в этом ТВ может что и раскопаю.Если что найду сразу сообщю. |
РАФАЕЛЬ, а ТЫ уверен, что ШАССИ такое же было в ТВ PRIMA - 76810 и 76818 - разная прошивка (или включение ИС в сервисе) - посмотри внимательно по моей ссылке - там ЭТО было: ВОТ ОНО: -
ТВ Samsung (китайская подделка) состав: LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08.
Дефект – изображение темное, неестественное (в Secam) – очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей (напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ – склоняется к негативу). Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal – изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку декодера Secam все сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) – не помогла. При установке чистой (FF) памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК – при переключении на этот стандарт на Secam – каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Появилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ капля, есть скрытые клавиши – троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной рабочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265 (один УНЧ) – с рабочего ТВ.
После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображение стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии – все получилось и даже появились остальные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF) памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и выключении ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом "моргало" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка. Прошивки и перечень опций меню прилагаются. (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49400&start=28) |
Сегодня вспомнил про ТВ и решил включить,и вот чудо ТВ запустилс чётко как не в чём не бывало ,не какого негатива.
Наверное какойто кондёр промок тогда а теперьполностью высушилс и показывает.В любом случае я рад, НО ! теперь нет управлени над звуком.На выходе AV звук есть,на входе AV если подать из вне тоже есть но не управляеться , а телевизионные каналы не какого звука нет.Пробовал перепрошивать не какого результата.
Уже не знаю где копать.  |
Текущий раздел»
Телевизоры»
Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
