Ищу аналог - память MN12C201D
Mikle
11-12-2007 15:21
Стоит в маленькой видеодвойке LENCO TCV4010 рядом с процем MN15245FEK. Проблема - не запоминает ничего улыбка , при включении громкость на максимуме. Похоже, что-то старое от панасоника, есть ли шанс найти или в разборку пустить?
S Taras
11-12-2007 21:50
MN15245 встречал в ROYAL 5106, ICE TV1045/2
MN15245SAY-1 в SANYO CE1430, 2130PV20, CEM6011VSU - в этих память CXK1011P
Посмотри их.
Полуян
11-12-2007 23:39
По аналогиии с MN 1220. Не помнит обычно из-за отсутствия -20в (примерно) на 9 ноге (вроде?).
Mikle
12-12-2007 14:37
S Taras, Спасибо, обязательно гляну, CXK - dip8, моя dip16 вроде...
Полуян, спасибо, посмотрю, резульат отпишу позже...
Mikle
26-12-2007 17:35
К сожалению, ни один из предложенных аналогов не подошел. Питание у сабжа сугубо +5В. Придется аппарат засунуть в угол до разборки недовольство, огорчение((
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ищу аналог - память MN12C201D
  • Оперативная память HY5DU281622ETP-5 нужно подобрать аналог
  • Опознать память
  • опознать память ATMLH
  • Прошить память MN1220 ?
  • Опознать память в корпусе SOT23-6.
