Конденсаторы MKP - ремонт инвертора (Syncmaster 710v)
Константин76
09-03-2015 12:51
Samsung Syncmaster 710v, двухтрансформаторная схема инвертора. Пропала подсветка, в одном плече схемы обнаружены 2 неисправных транзистора 2sc4672
и конденсатор в обрыве MKP 0,150 uF 160V (в цепи раскачки), установленный между коллекторами этих транзисторов. Вопрос в том, что не могу найти такие конденсаторы, продавец предлагает MKP 0,22uF вместо 0,150uF. Можно ли здесь произвести такую замену, и если да, то надо ли менять в другом плече тоже на 0,22uF ? Либо есть другой вариант -0,150 uF 160V, но другого типа, что выбрать ?
Transformator
09-03-2015 13:04
возьмите на 250 вольт раз нет на 160
Возьмите МКР по моему они называются.
Стоят во входных цепях блоков питания(фильтры по сети).Как правило желтые они.
fmurom
10-03-2015 09:42
Transformator , он про ёмкость спрашивает , а не напряжение . Константин76 , если другой тип , смотри по тангенсу . Полиэтилентерефталатные сразу не айс .
Transformator
10-03-2015 10:39
fmurom, да ну
что вы говорите
а мы то и не знали
Любые полипропиленовые можно поставить с соответствующим напряжением и емкостью.
fmurom
10-03-2015 11:38
Transformator , зареген я недавно , из опыта 14 лет на конденсаторном заводе, из них 8 в заводской испытательной станции . Теперь знаете , а я вот где взять родные 0,22 на 160 -- не знаю , даже на заказ не везут .
shura_gam
10-03-2015 13:27
Из доступных, можно попробовать 0,33мкф двее штуки включить последовательно. Емкость примерно 0,15 будет.
slowolitus
11-03-2015 20:02
Константин76, 0,22uF вместо 0,150uF
не желательно. От емкости зависит резонанская частота преобразователя. Она уменьшится в случае такой замены.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Конденсаторы MKP - ремонт инвертора (Syncmaster 710v)
  • Ремонт инвертора Samsung 710V модель GS17CSSN
  • Samsung SyncMaster 710v При подключении VGA отключается.
  • SAMSUNG syncmaster 710V . Недопустимое разрешение....
  • Samsung syncmaster 710V мигает подсветка
  • экран Samsung SyncMaster 710V светится белым цветом
