mixim21 Участник Сообщения: 43
Состав : проц. 8821cpng4rj1,stv9302a ,24c16(atmel)
Всем доброго времени суток!телек попал на ремот с проблемой в блоке питания.после замены выгореших деталей и высохшего конденсатора тв заработал штатно без проблем,но вот горе мне лазея в меню тв корректируя настройки случайно включил блокировку кнопок передней панели вы скажете" в чем проблема воспользуйся пду" но к моему несчастью хозяин то пульт потерял переезжая с квартирыю Теперь при влючении тв у него синий экран и в нижнем левом углу надпись"Защита".возможно ли сбросить память на эту функцию? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Ivan.serdyuk Предупреждений: 2 Сообщения: 13
Вставивь родную прошивку с поднятой 5 ногой и включи телик. На включенном закороти эту ногу с контактной площадкой платы, телик выключи. Запаяйл ногу и снова включи должно пойти если не с первого то со второго раза точносо второго раза. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10694
Ivan.serdyuk, я смотрю у вас там очень жарко! Перегрелся?
Добавлено 30-07-2010 16:40
mixim21, бегом в энциклопедию по 88хх процам,там твой ответ давно лежит! И даже со ссылкой на оригинальную тему. Ссылку не дам,сам найдёшь. |
всем огромное спасибо за отзывы!защита снята но он не реагирует на кнопки и размеры увеличились неужто прошивать память? а в сервис войти можно как нибудь но только с кнопок передней панели если это возможно дайте ссылочку.
заранее благодарен! |
| mixim21 писал: | | а в сервис войти можно как нибудь но только с кнопок передней панели если это возможно дайте ссылочку. |
mixim21, | Leha писал: | | бегом в энциклопедию по 88хх процам | что то ещё?
| mixim21 писал: | | защита снята |
а где отчёт тут? |
телек открылся после того как отпаял 5 ногу и закоротил включил все ок! |
| mixim21 писал: | | защита снята но он не реагирует на кнопки и размеры увеличились неужто прошивать память? |
| mixim21 писал: | | телек открылся после того как отпаял 5 ногу и закоротил включил все ок! |
ok! говоришь? Вот и послушал дебилов! Ivan.serdyuk, ещё один такоц совет...!
mixim21, а тебе будет наука,как исполнять дебильные советы,а не слушать мастеров.| mixim21 писал: | | как нибудь но только с кнопок передней панели |
никак! Всё,тема закрыта! Все дальнейшие действия известны и описаны на форуме.
Добавлено 02-08-2010 13:17
mixim21, а тебе,на будуюшее,читай форум и не пользуйся советами варваров от "ремонта"!
Всё ведь было доступно!
----Защита действительно убирается (Удерживайте на пульте кнопку Power 3 секунды ) и тв переходти в нормальный режим работы---
----Эта защита придумана для того, чтобы никто кроме хозяина не смог пользоваться аппаратом, к примеру при его краже... Пользователем защита снимается только с пульта, нажатием POWER. Удерживать её на нада, просто один раз нажать. Телек включится в нормальный режим, но это НЕ избавит от проблемы ! Сколько не удерживайте POWER. Ящик будет штатно фунционировать, выключаться пультом в дежурку и включаться, но только если не снимать питание сети. Если выключить из сети - история повторится...
-Нада элементарно выключить эту опцию в меню. В предпоследнем подменю, с двумя рожицами, есть пункт, который так и обзывается "Защита".
Выключить его.
Если Вы не рецедивист, а обычный радиомеханик... и у вас нет ни штатного пульта ни универсалки, можно выключить - редактируя прошивку. Бит защиты включается/выключается в байте по адресу: 0003h. В первом полубайте - третий бит. При активации защиты правый полубайт имеет значение - C4. Как видно на рисунке нужно прописать правый полубайт - в ноль, т.е - C0. Значение левого полубайта может быть иным, это для данной темы не важно.---- |
