ancl Участник Сообщения: 124
Нет звука
схема http://remont-aud.net/load/car_audio/mitsubishi_cv_0mw7b51/74-1-0-3766 ...
Аппарат включается но нет выхода звука сами усилители работают но с процессора
на76 ноге dec-mute постоянно идут импульсы от 0 до 3 вольт которые открывают транзисторы mute и запирают выходные микросхемы по входу. На выходные микросхемы
напряжение stby mute приходит 5в.Что может запирать проц?Не понятно что должно
быть на входном сигнале data (13 нога разьёма p002).И взаимо заменяемы ли усилители
такой же модели но от другой машины(Владелец привёз усилитель с разборки старый был залит и сгнил). |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Микросхему памяти переставь со старого, если таковая имеется. |
Там watch dog mm1185 На старом то она есть но усилитель то пока висит как не купленый с разбора если попаяю то хрен вернёшь а я с watch dog не работал по этому очкую Выяснилось что watch dog не причём.Магнинола стоит уже не штатная (на Андориде) и с ней всё работало |
Подозреваю ,что у тебя усь с машиной не хочет дружить ,а не с ГУ, перешивай память не выпаивая. |
ancl, Ты внимательно прочёл ,что я тебе написал?(усь с машиной не хочет дружить) |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10591
ancl, ты тему не там открыл! Переношу, а ты читай все что вверху написано! |
VYACHIC я так и не понял как может(усь с машиной не хочет дружить) может чего то не догоняю. Чел который мне его принёс говорит что голову ему меняли давно .не родную и с ней усь работал пока не попала вода в старый от его ремонта я отказался.Ему привезли другой-не работает.Не могу вычислить что вырабатывает сигнал mute.С76ноги ис801идёт какая то пульсация до 3в но она подпёрта диодом д505.А с24ноги должно выходить + который открывает q501 и снимается напруга с транзисторов блокирующих УМ.Если закоротить q501 (эк) то предвариловка и УМ начинает работать (остальное не проверял).На старом усилителе блокируется и mute на УМ.На старом так же пульсирует на 76 ноге .Не нешел привязку к голове по ic2 |
ancl, Будем гадать на пальцах ,машина АУДИ? Объяснять долго , сделай ,что говорю ,а потом посмотрим.У тебя донор привязан к голове , головы нет штатной ,вывод отвязать усь, привязка в памяти. Как два пальца об асфальт.В начале топика всё описать требуется ,а не вытягивать от тебя по крупицам ,где и что. |
машина мицубиси паджеро.НЕ понятно как усь работал с не родной головой до этого если он привязан к ней по цифре(13 нога р002?).Позвонил ещё раз челу он говорит что магнитола стоит давно и покупался андроид заточенный под паджеру с переходником под штатные разьёмы.И будет ли усь включатся без подключенных разьёмов ченджера там ещё есть какие то mute. может их надо как то обходить |
Прошей память  |
VYACHIC спасибо за ответы.Может я пишу слишком сумбурно извини.Я может плохо выражался я пытаюсь пустить усь на столе то бишь головы нет совсем.Не правильно?Как и чем прошить mm1185?А на счёт watch dog?Я с такими не работал нюансов не знаю. |
ancl, Cгодня скачал схему на твой усь ,нет у тебя в нём памяти , отдельной в проце встроенная.Все посты в верху не о чём.,а mm1185 это контроллер питания, прошить его не возможно. Разбираться нужно, что и как.Так ,что извини понадеялся на то что ты схему смотрел.  |
VYACHIC А может он так не включатся из за того что не подключен ченджер.там и включение идёт не как обычно ON вкл корпус.не понятно за что отвечает DATA 13нога р002.На разьёмах to and to rses ноги mute похоже схема не дорисована |
jurij+ Гость 87.110.*.*
не понятно что к ней подключать(это вроде выход) и можно ли проверить усь на столе |
Шина двунаправленая. Обмен "головы" с УНЧ. |
С "головой" и дисплеем,да. |
человек который мне его дал сказал что работало с андроидом |
Я не привык верить клиентам.
Только если вижу своими глазами. |
чел который его мне принёс занимается ремонтом авто электроники.это не клиент и он устанавливал андроид давно.так что смысла не верить нет |
Поставили старую голову и новый усь всё работает.Значит усь нельзя подключить без головы.Но Андроид стоял и работал до того как сгнил старый усь может и его он с собой потянул.Ни кто не скажет как вяжутся голова и усь по своей шине или через общую кан шину?Если андроид принесут то попробывать поковырять его.Пусть тема повисит пару дней потом закрою |
yura 12 Участник Сообщения: 204
С этой китайской погремухой должна быть еще коробочка can-bus adapter. Вот она и вяжет машину с магнитолой и магнитолу с усилителем. |
А нельзя ли ссылочку на это на почитать? |
ancl, Ты тему закрыл, а решение где?Чем закончилось? |
Решение:Усь работает Его нельзя включить без головы(к сожалению).Не работает Андроид на связь с усем Если принесут со всеми прибабахами продолжим ремонт.И здесь отпишусь.Спасибо за участие. |
serg777107 Новичок Сообщения: 1
старлей Участник Сообщения: 94
у китайцев есть специальные штуки которые активируют штатные усилитнли |
