опознать драйвер двигателя сплит MITSUBISHI SRK35QA-S
gress
04-04-2016 17:59
Навирнулся движок охлаждения наружного блока RYF512T002 . Разобрал, стрельнул драйвер управления. Возможно ли опознать что это за чудо? Никаких опознавательных знаков нет, 23 ноги и все.
Да, на драйвере с зади по разным углам есть надписи:
1M 3R
30 206
При замерах выяснил, что управление на него идет аналоговое то 0 до +4,5В на вход Vsp платы и дальше на 13 ножку микры.
Vcc (+15) идет на 5ногу
FG ,отсюда думаю чистота должна выходить для контроля оборотов, это 14 нога.
GND 3,4,6,18,19,20 ноги
Vs(+310v) 1нога
Порыскал, одни цифровые IPM, может кто сталкивался.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-04-2016 18:58
gress писал:
где и почем?
Вопросы не для этого раздела!
gress
04-04-2016 21:12
Доктор, Почистил, а это так , если не опзнют убиенного гы-гы
gress
12-04-2016 09:16
Напомню о себе. Че реально так глухо?
gress
28-04-2016 18:40
Все еще надеюсь.
gress
31-05-2016 23:17
up
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» опознать драйвер двигателя сплит MITSUBISHI SRK35QA-S
  • Опознать головку mitsubishi
  • Помогите опознать микросхему производитель Mitsubishi
  • Опознать LED драйвер
  • Опознать драйвер LED подсветки
  • Опознать драйвер CD-привода
