KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
ME PKH-2.5FKHA (Mr SLIM) после несанкционированного отключения эл. питания не включается автоматически в режим COOL.
SERVICE MANUAL: "После отключения эл-ва блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажать кнопку ON/OFF на ИК ПДУ."
Требуется доработать функцию рестарта.
Т.е. надо нажать кнопку ON/OFF на ИК ПДУ дважды:
1 - при появлении эл. питания 220V - (ON),
2 - при пропадании эл. питания 220V - (OFF).
Первое нажатие - (ОN) выполнит поляризованное реле, второе нажатие на эту же кнопку (OFF) выполнит второе реле, запитанное через конденсатор.
Какие еще могут быть варианты - ? |
above.he Забанен  Сообщения: 1548
Взять даичи и не париться левыми доработками.
Потому как если грохнется какой сервак или АТС - выеппут доработчика.
| KENT писал: | | 2 - при пропадании эл. питания 220V - (OFF). |
А в этом какой сермяжный смысл? Или там приёмник с мозгами от батарейки питается? |
Генчик Участник Сообщения: 15243
KENT, в Японии после пропадания питания кондиционеры автоматически не включаются, только вручную. Ну правила у них такие. Для других стран существует доработка, нередко в виде дополнительных модулей. Поинтересуйся у сервисников по этому поводу, они должны знать. |
| above.he писал: | Взять даичи и не париться левыми доработками.
Менеджер ошибся.
Оборудование установлено 3 года назад. О проблеме узнали недавно. Запитать кондиционер от бесперебойного источника питания нет возможности.
Кажется, задачка простая - получить два ИК импульса с ПДУ при включении кондиционера. Эту функцию может выполнить устройство ротации кондиционеров - ССМ33.
О, точно!
Запитать плату управления внутреннего блока от бесперебойного источника питания.
Спасибо за подсказку. |
mr.vai Участник Сообщения: 3997
и получить весёленькую ошибку  |
telliikk Участник Сообщения: 732
| mr.vai писал: | и получить весёленькую ошибку  |  |
Это проверять надо, вруг и прокатит без ошибок. Но всё равно, такое ляпить только себе, для личного пользования... |
| above.he писал: | | Это проверять надо, вруг и прокатит без ошибок. Но всё равно, такое ляпить только себе, для личного пользования... |
Объект очень важный, оборудование очень дорогое. Не солидно будет выглядеть установка доп релюшки.
А вдруг местный электрик решит подергать рубильник или дребезг контакта в эл.щите или сварочные работы -?
В каком состоянии останется кондей без обратной связи?
Лучше модуль ротации ССМ-33 туда установить и все проблемы перевалить на производителя.
http://www.devkalion.com/index.php?productID=3077 |
KVI Участник Сообщения: 1616
KENT, Получается что на "Объект очень важный, оборудование очень дорогое" - "местный электрик решит подергать рубильник или дребезг контакта в эл.щите или сварочные работы" ?
Нестыковочка какая-то. Для "очень дорогого и важного оборудования" прежде всего обеспечивают хорошее электропитание. У меня на МРТ, например, бесперебойник ON LINE на 100КВА стоит. Да и дизель в придачу есть в случае отключения питания более чем на час. |
| KVI писал: | | ... У меня на МРТ, например, бесперебойник ON LINE на 100КВА стоит. Да и дизель в придачу есть в случае отключения питания более чем на час. |
Верно, эл. питание серверов поддерживается бесперебойкой. Кондиционеры считаются дополнительным оборудованием, поэтому не подключены к бесперебойке.
А может бесперебойка хилая, я на объекте не был, пока готовлюсь. Объект - центр международной связи на Дербеневке.
Мы удивляемся, почему ракеты падают...
Головотяпство, некомпетентность, откаты в пользу гнилого, ненужного товара процветают везде. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5006
| KENT писал: | | питание серверов поддерживается бесперебойкой. Кондиционеры считаются дополнительным оборудованием, поэтому не подключены к бесперебойке. |
Это проектант так решил? Забавно!
Добавлено 15-06-2013 20:38
| KENT писал: | | гнилого, ненужного товара . |
Ну по поводу Mr. ты загнул...
Надо разбираться. Уверен, что проблема решаемая... |
Кондиционеры на малых объектах связи типа сотовых баз, АТС, ретрансляторов никогда к бесперебойнику и не подключались. Вентиляция/дымоудаление да, по термостату аварийному нужно через бесперебойник. |
| KENT писал: | | Какие еще могут быть варианты - ? |
Отсканить посылку с кнопки "старт" и "нажимать" ее в случае, если аппарат не работает, т.е если питание на приблуду подано, а кондей не ожил, скажем, за минуту, то подать команду и подождать еще минуту...
Но это самопал и за это, возможно, могут отьиметь, короче по обстановке смотреть... |
| Васисуалий писал: | ...Ну по поводу Mr. ты загнул...
На форуме подсказали :
J1-10
Что это и где, в мануале не указано.
Наверняка, на плате управления технологическая перемычка. Предшественник смотрел и перемычки, и коды вводил с ИК ПДУ - не помогло.
Добавлено 16.06.2013 01:42
| Васисуалий писал: |
Отсканить посылку с кнопки "старт" и "нажимать" ее в случае, если аппарат не работает, т.е если питание на приблуду подано, а кондей не ожил, скажем, за минуту, то подать команду и подождать еще минуту... |
Верно.
Установить доп. термодатчик на трубку, и если через 5 минут после подачи эл. питания 220В трубка не похолодела до +10С, значит должен чирикнуть "электронный попугай" в глаз фотоприемника.
Кстати, сможет ли "электронный попугай" - мастер кит в ЧИП-ДИП, выполнить эту задачу? |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| KENT писал: | На форуме подсказали :
J1-10 |
Где-то когда-то слышал про перемычку для этой цели, но оказалось, что еще кондер и резистор надо было впаять.
Может и здесь такой же случай. |
http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/49638.pdf а во те программируемые переключатели на станице 19 выбор режима не помогут ?
Добавлено 16-06-2013 08:13
SW1-10) Switch for auto restart function
OFF: This function does not work
ON: This function works.
развели тут любит -не любит ну не любят наши люди читать ну не любят...  |
| mr.vai писал: | http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/49638.pdf а во те программируемые переключатели на станице 19 выбор режима не помогут ?
mr.vai, спасибо за подсказку.
По ссылке мануал на другую модель:PKH-2.5FKHA.2
SW1(10) - дип переключатель.
Еще раз читаю предоставленный русскоязычный мануал на модель PKH-2.5FKHA.
По аналогии, тут - J1(10) - перемычка (установить).
Раздел А.2.12 - Поиск неисправностей.
Примечание сбивает с толку:
"После отключения эл-ва блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку ON/OFF на ПДУ."
Еще раз читаю реальное наименование блока на объекте: PKH-2.5FAKL
Cочетание из трех букв имеют важное значение.
J1_10.rar 99,91 КБ Скачано: 131 раз(а)
Отчет.
INDOOR UNIT - PKH-2.5FAKH - перемычка J1(10) - дырки или SW1(10) отсутствует.
REMOTE CONTROL - PAR-21MAA (проводной ПДУ)
OUTDOOR UNIT - PUH-2.5VKA
В помещении 2 настенника, авторотация отсутствует.
Через месяц в ручную выставляется 19 С на одном а на другом 25С и наоборот через месяц. В эксплуатации 6 лет.
Зимний комплект (замедлитель скорости вентилятора наружки отсутствует), подогрев картера - есть.
Питание наружки - 220V/10А, внутрянка питается от наружки 220V/0.27A.
Я аккуратно поинтересовался, холодят ли кондеи зимой, в мороз. Ответ утвердительный, их дозаправляют в зиму, а весной сливают фреон.
IMHO.
Это жульничество, воровство фреона под благовидным предлогом или наивное заблуждение.
В зиму наоборот надо сливать фреон (судя по перегреву и переохлаждению), а не доливать фреон для поднятия давления до заветных 4 - х бар на всасе.
Я думаю, что надо установить замедлитель вентилятора по температуре, а не играться с фреоном.
Дефект - нет авторестарта.
Решение - перепрограммирование с ПДУ.
1 - Вход в сервис.
2 - Было - есть автрестарт (значение опции - 2), установил - нет авторестарта (значение опции - 1).
3 - Выход из сервиса.
4 - Вход в сервис.
5 - Было - нет авторестарта (значение опции - 1), установил - есть авторестарт (значение опции - 2).
6 - Выход из сервиса.
7 - Проверка авторестарта выключением автомата 220V в режме COOL.
Кондиционер автоматически включился через 4 минуты после подачи эл. энергии.
Комментарий.
Не всегда цифра на дисплее отражает действительное состояние ячейки памяти.
Для исключения ошибки надо стереть инфу и забить ее снова.
Подозреваю, что истинная причина - статика.
Помещение 3*4*3 м не имеет увлажнителя, в помещении - серверные стойки.
Время покажет, появится ли дефект повторно.
Ждем комментария от Васисуалия. |
