KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1185
Внутренний блок MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE2W:
- через 5 минут после включения на тепло или на холод, постоянно мигает POWER (нет связи с внешним блоком).
- вентилятор внутреннего блока работает нормально, но после появления мигания POWER, вентилятор останавливается.
Внешний блок MUZ-EF25VEH:
- компрессор и вентилятор не включаются ни на тепло, ни на холод,
- нет импульсов 12V-24V на линии связи.
Отсутствует питание всех цепей на плате управления внешнего блока, т.к. фаза идет через через разомкнутые контакты реле X64,
а катушка этого реле ничем не запитана, судя по схеме.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...H590-F.pdf
По идее, "первоначальный запуск" должен быть через позисторы PTC64, PTC65 и корректор мощности SLA5222, но корректор мощности не пробит и позисторы PTC64, PTC65 не оборваны - около 100 Ohm.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/577091/SANKEN/SLA5222/216/1/SLA5 ...
Примечание.
1- Дефект появился после перемонтажа кондиционера. До этого кондицонер работал нормально.
2 - Провод заземления между внешним и внутренним блоком отсутствует.
3 - На электронном боксе внешнего блока, рядом с клеммной колодкой межблочной связи, выведен разъем-мама CN70.
Если на CN70 кратковременно, в течение 10 секунд, подать фазу 220V, то плата стартует и работает нормально до следующего обесточивания 220V.
4 - Аналогичный стартовый толчок:
Если кратковременно перемкнуть пинцетом контакты реле X64, то плата запускается, контакты реле X64 замыкаются, появляются все напряжения на плате. Убираешь перемычку - все напряжения сохраняются.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=566796
Дефектный элемент не обнаружен.
Решение:
Установка доп. реле OMRON 24V/8A в дополнение к штатным реле Х68, Х69.
Доп. реле запускает плату управления внешнего блока, появляются импульсы обмена 12,,,24V между внутренним и внешним блоками кондиционера.
Штатные реле:
Х68 - OMRON G5SB-14 (обмотка DC12V/5A) - используется один нормально замкнутый контакт.
Х69 - OMRON GR2-1 (обмотка АС 230V/10A) - используется один нормально разомкнутый контакт.
Доп. реле:
OMRON RY61002 (обмотка DС 24V/8A) - используется один нормально замкнутый контакт.
Обмотка доп реле включена в параллель обмотке Х68.
Нормально замкнутый контакт доп реле включен в параллель нормально разомкнутому контакту реле Х69 (контакты на печатной плате TB68, TB69).
Прелесть установки доп. реле в том, что при пайке не требуется разбирать внешний блок, демонтировать плату управления.
http://f-picture.net/fp/455320f9432d40499d67a8db78bfb029
Осталась загадка:
Обмотка штатного реле Х69 рассчитана на напряжение AC 230V, судя по дорожкам она должна запитываться через нормально замкнутый контакт реле Х68 от дорожки идущей на линию связи между внешним и внутренним блоком. После запуска платы внешнего блока катушка реле Х68 запитывается, размыкает контакты, обесточивает обмотку реле Х69.
В этой цепи напряжение DC 24V, либо импульсы 24V-12V.
Т.е. реле X69 никогда не включится, не запустит плату внешнего блока независимо от состояния реле Х68.
Тупик.
Допускается ли решение проблемы установкой доп. реле - ?
Как на самом деле работает штатная схема осталось загадкой. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2683
KENT,
Вот и ищи, что сделали не так в промежутке между нормальной работой и тем, что есть. Вариантов сделать косяки десятками.
Демонтаж, транспортировку, консервация, хранение, транспортировку к месту монтажа, монтаж, проверка, запуск в эксплуатацию...
Всё делалось очень бюджетно( по-дишману) Васями с Кукуевки или Джамшутами с кишлака. А теперь ты последний, с высокой степенью попандоса на бабулечки.
Конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем - запрещены.
Кроилово ведёт к попадалову.
Писи. Обзвони фирмы по кондишкам и узнай скока стоит движняк по перемонтажу. Для общего развития.  |
Хоть брякни.
Тебе уделил внимание.  |
KENT, Похоже сначала попытался отремонтировать, потом почитал инструкцию? Я не ошибаюсь? |
| 123vlad писал: | | KENT, Похоже сначала попытался отремонтировать, потом почитал инструкцию? Я не ошибаюсь? |
Именно так и было.
Внутрянка запомнила старую наружку и с другой наружкой общаться без команды сервисника отказалась - нет связи.
Инициализация внутрянки - нажать кнопку (EOSW) на морде после обнуления журнала ошибок с ПДУ.
Вторичные источники питания наружки, запитка линии связи, запускаются с внутрянки:
- в линию связи через реле подается кратковременно 220V из внутреннего блока!
После запуска вторичных источников питания наружки по линии связи гуляют данные с амплитудой 12-24V. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3341
KENT, натолкнулся на такую же хрень, только еще жестче! Надо было крайне быстро слепить комплект из неслепляемого блока внутренника серии MRSlim и внешника M.
Короч я ничего умнее не придумал, чем запихать в внутренник электронику от MSZ какого то старого. Так вот в нем этих цепей и в помине нет! Он вообще не знает, что нынешним внешникам надо "втык" совать перед работой. Выкрутился проще, чем можно себе представить - просто включил внешник внутри блока. На плате есть перемычка, идущая по плате как нарочно предназначенная воткнуть ее в другое место! Япы просто ждали, пока я ее туда засуну. Все заработало и без этого фокуса. |
| Васисуалий писал: | KENT... Надо было крайне быстро слепить комплект из неслепляемого блока внутренника серии MRSlim и внешника M. :
... включил внешник внутри блока. На плате есть перемычка, идущая по плате как нарочно предназначенная воткнуть ее в другое место!... |
В этом случае функция "low standby power" отключена:
"Обестачивание НБ в момент простоя необходимо для снижения расхода эл. энергии тогда, когда кондиционер не используется
(ВБ примерно через 10 минут после выключения его с ик-пульта подает сигнал НБ и обестачивает её,
однако подогрев картера компрессора продолжает время от времени включаться)."
Согласно бюллетеня, для исключения функции "low standby power" необходимо:
1 - запитать плату наружного блока через позисторы
2 - установить логическую "1" на 83 выв. процессора:
D70F3454GG
IG3
1426KP436
Какую роль играет коммутация 83 выв. проца - ?
Зачем нужен CN70 - ? |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
