Всем привет.Тв включается в дежурку- красный диод, пару сек , потом вкл.- загорается зел.диод и сразу выкл., оба гаснут и пока не выкл. сеть.Тв изза бугра. Отсутствует кадровая и немного из обвязки.Все восстановил. Детальнее- при вкл в деж.режиме идет чтение еепром, питание на мс44000 нет, к шине она не подключена.При запуске , на нее подается 5в , шину неуспеваю увидеть, видно только переход в 1 и сразу в отруб.Импульсов запуска на выходе не вижу.Чистую память проц прошивает. Питание на мс 5в идет с управляемой кренки.Мысли закончились , подкиньте свежую.
Андрей бп повидимому неправильно работает... вооще мицубиси начинается ремонт с поголовной замены электролитов.... ты это сам знаеш..самый хужий электролит в мицубиси... хотя видом красивый. но под каждым лужа..кадровая это первый признак бп. схемно сделано что может идти вразнос.. все чисть не пропускай ниодного
Возможно я что-то не досмотрел в кадровой, потому как строка не запускается , но по кадрам успевает проскочить пару десятков импульсов , на вид даже красивых.кадры запитаны от бп.Работа бп пока без подозрений, думаю что проц вырубает изза защиты.
