Автомагнитола Mitsubishi 8701A054HA подавилась 2мя дисками
Growerr
24-01-2014 12:08
Помогите, пожалуйста, решить проблему...
В штатную магнитолу для L200, где уже был вставлен диск, попытались вставить ещё один CD. Второй диск влез до половины, и был извлечён. Первый диск выехал нормально с помощью Eject. Теперь диски вставляются не до конца (торчит ~1см), и выезжают с помощью Eject.
Разобрав магнитолу, увидел торчащую сверху пластмассовую деталь. На место она вправляться не хочет.
Помогите с мануалом сборки-разборки CD-привода, пожалуйста.
VYACHIC
24-01-2014 13:46
Данный привод и без мануала делается на ура ,а в мануале будет только детализация.
Petro
24-01-2014 13:56
Видать в детстве у Вас конструкторов не было. Подпружиненый металический рычаг должен отодвинуться к прижимному столику, после установления пластикового толкателя на место.
Growerr
24-01-2014 14:47
VYACHIC,
когда разобрал механизм CR16, понял, что без мануала в таких делах никак не обойтись. Я ж не профи, а типа любитель подмигивание
Petro,
да, детство у меня было трудным - с деревянными игрушками и т.п... гы-гы
Я всё понимаю, что там куда должно отодвинуться. Но для этого придётся разбирать привод, поэтому см. ответ VYACHIC
vlade
Ярый
24-01-2014 18:37
Growerr писал:
Твоя проблема в том, что ты думаешь, что такие мануалы существуют.
Это миф.
третий
Раскод ! Дорого !
24-01-2014 20:34
Growerr писал:
............ Но для этого придётся разбирать привод,
Вот это место особенно понравилось гы-гы. Представь мы , дураки , так обычно и делаем . Разбираем их зачем то гы-гы
Серж66
24-01-2014 22:24
блин на фотке видна неисправность даже разбирать не надо, просто снять крышку магнитолы верни всё на место.
Там работы на 10 секунд, 10 секунд могу поспорить за это время я его отремонтирую, по фото. помираю со смеху!
Petro
24-01-2014 23:27
Серж66, ты видать Чумак Алан гы-гы Growerr, ответь чесно - поборол CR16 ?
Серж66
24-01-2014 23:36
так эта стандаоная неисправность был недавно такой
dak1ukr
26-01-2014 18:07
улыбка
Growerr
30-01-2014 11:43
Petro, конечно поборол, но со 2-го раза улыбка
CR16_assembly.wmv и CR16_disassembly.wmv - вот наши лучшие друзья!
Серж66, dak1ukr дело было в рейке, проскочившей на 1 зуб по шестерёнке (цифра 1) . После исправления (без разборки, просто поддел отвёрткой), деталь 2 подвинулась вправо и всё встало на свои места.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Mitsubishi 8701A054HA подавилась 2мя дисками
  • Mitsubishi dy-6mw7u59-3.
  • Штатный усилитель Mitsubishi CV-302
  • Автомобильный УНЧ Mitsubishi СV-OMW7G21, аналог микросхемы.
  • Штатник от Lanser Mitsubishi DY-3W89U подключить на столе
  • автомагнитола A&V DA-765 GPS
