Ноутбук MITAC 6120N(?) слетела прошивка биоса
Николя
06-10-2008 08:22
Доброго времени суток всем спецам! Попросили отремонтировать ноут(наклейки с брендом все отлетели, только на адаптере стоит Toshiba). Проблема в следующем: при загрузке выдаёт "Starting MIFLASH..... BIOS can't find the MIFLAFH.COM file." Понятно, что биос слетел. Нашёл MIFLASH.COM, project.bin, r107.bin закинул всё это на дискету, при загрузке с неё ноут начинает грузиться, и выдаёт натпись "File not find!". Какой файл он может просить? Прошу помощи На микросхеме биоса наклейка "6120n 1.03".
suici
06-10-2008 10:29
Почитайте...http://www.rom.by/forum/Proshivka_dlja_nouta_MITAC_6120N Хочет он project.bin, скорее всего
Николя
20-12-2008 13:40
Нынче аппарат лежит с тёмным экраном, бутблок его не лечит, хотя дисковод и вирещит, на прошивку он не реагирует. Случилось сея беда повидемому после неудачной прошивки. Их в нете куча, только не указана конкретно модель аппарата. Теперь придёться програматором шить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук MITAC 6120N(?) слетела прошивка биоса
  • Кибертроника Teen (он же Mitac 8x66) нужен дамп биоса
  • Ноутбук и драйвера MITAC 7020
  • Ноутбук MiTAC MiNote 7068 нет теста HDD
  • Ноутбук на пл.Mitac 8258D обновление биос-а
  • Ноутбук Samsung rv508-a01(02) помогите дампом биоса .
