MISUBISHI CT-14AM4(R)
процессор M37221M4-111SP
видеопроцессор LA7688N
Сбиты настройки программ. Войти в меню настроек не удается по причине
отсутствия индикации. Нет OSD.
Синхроимпульсы кадров и строк на 1и2ногах проца имеются.
При попытках зайти в регулировки, команда включения индикации на
39 ноге проца присутствует и поступает на видеопроцессор. Однако
осцилом на выходах R G B (40,41,42) ничего не определяется.
Цепи от проца до видеопроцессора проверены.
Индикация исчезла постепенно в течении года. В начале исчезала с
прогревом.Подозреваю проц. Однако заменить пока нечем.
Прошу совета где еще покопать?
Отпаял 2 ногу проца (кадровый) размах импульса увеличился до 5вольт.
Измерил сопротивление 2 ноги на корпус - 800ом в обе стороны.
Тоже проделал с 1ногой (строчный)- 11ком в одну сторону, в другую
не звонится. Вывод - неисправность проца по кадровому входу импульсов.
Тему можно закрыть.
Спасибо за помощь. Особо Фаре.
Р.С
Фаре тройное спасибо!!!
После снижения номинала ограничительного резистора с 15ком до 27ом,
появилась индикация, что дает возможность загнать настройки.
