Инвертор монитора “Miro” на BA9741F
uryger
26-09-2006 12:01
Инвертор монитора “Miro”(идентификация модели отсутствует) управляющая м-ма BA9741F, матрица Hyndai HM15X11-200.
В одном плече выгорел SMD-шный 6-ти ножечный элемент. Предполагаю что это хитрый транзистор, судя по включению(4 ноги включены вместе). Маркировка элемента 57TAE.
Помогите определится типом данного элемента.
Заранее благодарю.
d2o
Мастер
26-09-2006 12:42
uryger, а в другом плече этот элемент должен звониться как обычный P-канальный полевик голливудская улыбка
Трям
Мастер
26-09-2006 12:45
Ага.. это " а-ля" понижающий чоппер, для питания преобразователя... подшучивать, дразнить
uryger
26-09-2006 13:02
.....в другом плече этот элемент должен звониться как обычный P-канальный полевик ....
Звонится очень похоже на то и выход его идет на дросель
А что можно подкинуть вместо "уголька", поделитесь плиз, (характеристики)
SanAlex
Мастер
26-09-2006 13:37
Мне кажется FDS658P будет в самый раз.
uryger
26-09-2006 13:51
Супер, кажись это то самое. Только вот у нас на "задворках бывшей Империи" вряд ли найду такую цацку.
А если что-нить крупней на проводничках подкинуть( естественно с теми же хар-ми), можно али как?
d2o
Мастер
27-09-2006 00:25
uryger, да ради Бога!
Из любой материнки вытаскивай какой-нибудь в D-PAKе и вешай. Это ж монитор а не ноут, там места много улыбка
Я так обычно в IMBовских буках делаю, только там повышающий, и полевик сообветственно, N-канальный. + там надо дроссель перемотать, желательно на большую индуктивность. Тогда полевик вообще греться перестает. голливудская улыбка
uryger
27-09-2006 11:48
улыбка Всем спасибо ОГРОМАДНОЕ за участие. Нашел IFR9024, уже подкинул, после работы буду включать (мотитор дома).
О результате сообщу.
uryger
29-09-2006 16:27
Подсветка включилась. Но транс на битом канале свистит, когда прикосаешься идет свечение и подкинутый IFR9024 греется. Яркости маловато. Странно, если б было витковое в трансе, инвертор по идее должен уйти в защиту. Режимы не смотрел боюсь чопер опять сдохнет, перекидывать подозрительный транс на хороший канал то же не хоца. Подскажите мотать али не мотать.
d2o
Мастер
29-09-2006 18:58
uryger, емкости в коллекторах перекинь местами
uryger
03-10-2006 08:28
Емкость на битом канале поставил новую - эфекта ноль. Транс свистит и подсвечивается.
d2o
Мастер
03-10-2006 23:51
uryger писал:
Этот как так? Транс светиться может только искрами голливудская улыбка
Осцилом в сток 9024 встань
uryger
04-10-2006 11:33
Ок. Буду пытаться снять режимы, если конечно успею, 9024 за 10сек. нагревается до неприличия.
Про свечение - транс имеет прозрачную изоляцию, обмотки видны. Так вот если прикосаешься к изоляции в районе вторичной обмотки, под изоляцией наблюдается свечение зел. цвета подобно неоновому. На здоровом канале этот эфект отсутствует.
Dimontsi
05-10-2006 12:41
Похоже на высокочастотное возбуждение трансформатора. (резонанс на гармониках). Можно попробовать другой ключ, или немного изменить ёмкость конденсатора.
SanAlex
Мастер
06-10-2006 07:11
uryger писал:
А снизу транса копоти нет? Не выпаивал?
uryger
06-10-2006 09:06
Транс выпаял, чистенький, как нулевый. Это и смущает был бы поджаренный - было б видно. Ищу другой ключ, буду экспериментировать.
uryger
23-10-2006 09:45
Отсутствовал, малость - приболел.
Со свистом и "свечением" проблему решил подбором кондёра.
Ключ посадил на радиатор, в качестве оного использовал экран инвертора, посадил естественно через изол. теплопров. прокладку. В тесте стоит два дня - полет нормальный.
Остался вопрос по внешнему блоку питания. Клиент говорит что БП не родной, а каким должно быть входное напряжение не знает. БП у него странный 13-16V (3A). Я запитывал от 12V (5A).
Модель монитора расшифровал - Miro FP155.
Вопрос - каким БП его правильно запитать ?V (?A).
d2o
Мастер
23-10-2006 10:28
uryger, ну и оставь 12В 3А. Это ж 15" голливудская улыбка
uryger
23-10-2006 12:33
Всем спасибо за участие!
Был бы рядом, проставился бы.
Всем Удачи улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Инвертор монитора “Miro” на BA9741F
  • Инвертор монитора samsung 940N(B)
  • инвертор монитора Benq Q7T4
  • Miro FP156 не работают кнопки
  • Плохое изображение MIRO EN-LM500
  • монитор Miro FP156 самовыключение FCCID.ARSTF1560E
