MIOTA DVD M320 Не постоянный запуск.
Список форумов» DVD
SERDJ
12-01-2007 16:38
Доброго времени суток. Аппарат на основе SPHE8281S
D5668S
ET16312-на панели управления. Запуск аппарата возможен только с нескольких попыток. при включении не проиисходит ничего,дисплей не светится . При неоднократоном включении возможен запуск.Питание проверено пульсаций нет напряжение в норме. Кварц подставлял провереный.
Хозяин говорит что у него все началось с того, что стал плохо управляться кнопками с панели. Возможно ли ,что виновата ЕТ16312?
В поисковике не нашел на эту микросхему ничего. Мож плохо искал....
pavel-pervomaysk
12-01-2007 18:04
Наверное да Это D16312 управление вакуумным индикатором и от клавиш
Недавно была похожая тема но там стояла РТ6311 после замены апарат заработал
так-что в твоем случае не исключено такое если же в механике шлейфе и оптике боков нет
SERDJ
12-01-2007 18:12
kostya-lyuba, Шлейфы, все отключал.И проверил заменой. Я тоже грешу только на эту микру. Просто хотелось чтоб кто то подтвердил подозрение улыбка
prof75
Сан Саныч
12-01-2007 18:13
SERDJ писал:
Вот тут есть:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6817/NEC/UPD16312GB-3B4. ...
SERDJ писал:
Точно проверено? Электролиты живы?
SERDJ писал:
Почему бы и нет, 16312 надёжностью не блещут. Кнопки проверить заменой - звонить бесполезно.
SERDJ
12-01-2007 18:20
prof75, Спасибо большое. Я имел в виду не нашел в поисковике неисправность связанную с этой микросхемой. А эта ссылка на даташет у меня есть. Питание 100% в норме пульсации 0.
prof75
Сан Саныч
12-01-2007 18:46
SERDJ писал:
Летят, ещё как! Например - не работает часть кнопок или на дисплее сегменты горят не постоянно, как положено, а мигают беспорядочно. Всяко бывает.
genam
18-01-2007 02:40
100% драйвер дисплея, имею подобный дефект на китайской сони, прожарил феном 16312 и все пошло!
osipov000
22-02-2008 01:09
Только что был такой же MIYOTA только М480-RU.
Ни на что не реагировал. При полной темноте мерцают некоторые сегменты. Замена драйвера дисплея 16312 ничего не изменила. При прикосновении или лёгком нажатии на материнку в районе кварца, стабильно запускался и нормально работал. Замена кварца ничего не дала, и только пропайка проца устранила дефект.
Список форумов» DVD» MIOTA DVD M320 Не постоянный запуск.
  • MIOTA DVD-M440-RU не читает
  • Hyundai DVD5042-N постоянный фон на аудио выходах.
  • LEDSTAR LD1480D не стабильный запуск
  • Pioneer dvd-312 запуск только с пинка...
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
