Коммуникатор Mio A501 не включается.
Список форумов» Сотовые телефоны
gsm81733
07-04-2009 22:43
Коммуникатор Mio A501 самопроизвольно отключился. Теперь он не включается. Хотя батарею заряжает - индикация есть. Хард ресет не помогает. Снятие аккумулятора и внутренней батарейки также не помогает. Замочен или уронен не был. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с данными девайсами, в чем может быть дело.
Заранее спасибо.
Добавлено 07-04-2009 22:48
Напряжение на аккумуляторе в норме. На нажатие любых кнопок абсолютно никак не реагирует. Опыта по ремонту коммуникаторов не имею, вот и спрашиваю вашего совета.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-04-2009 06:38
gsm81733 писал:
Коммуникатор или электронная пепельница не имеет значение.Реакция по току на кнопку вкл есть?Это надо и смотреть в первую очередь на любой невключайке.Если есть реакция на кнопку,то скорее всего программный отказ,нет-ковыряем кнопку.
gsm81733 писал:
Какой именно Хард ресет?Их там два.
gsm81733
08-04-2009 20:18
Хард ресет делал следующим образом:
1. Зажимаем кнопки вызов и отбой вызова , нажимаем ресет (удерживаем трубки до появления вибро).
2. Удерживая кнопку вызова, нажимаем Power.
Maxi-S
08-04-2009 20:31
И как потребление во время HR?
gsm81733
08-04-2009 20:36
Потребление пока не замерял, как замерю - отпишусь.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-04-2009 06:56
gsm81733 писал:
Это не надо.После вибро кнопки бросить и все.
gsm81733
09-04-2009 18:06
В чем и дело, что вибро не включается. Вообще никакой реакции. Заметил, что в нем довольно быстро садиться аккумулятор (за 2 дня почти полностью разряжается). Сделаю замеры тока, результаты сообщу.
gsm81733
09-04-2009 20:01
Замеры тока сделал. После подключения аккумулятора потребление отсутствует, после нажатия на кнопку Power потребление составляет 50mA (+/- погрешность) и остается на этом уровне до тех пор, пока не снимешь аккумулятор (на повторное нажатие кнопки Power никак не реагирует). Если нажать и держать кнопку Reset, то потребление падает с 50mA до 10ma (+/- погрешность) и остается на этом уровне. При отпускании кнопки Reset ток возрастает с 10mA до 50mA (+/- погрешность). Какие либо внешние признаки жизни отсутствуют, работает только зарядка аккумулятора (там индикация не на дисплее, а светодиоды), компьютером никак не видится. Внутри повреждений никаких, даже пыли нет (с ним обращались бережно). Посоветуйте, что дальше мне с ним делать.
gsm81733
09-04-2009 21:07
От хозяина узнал следующее. На коммуникаторе играли в игру, затем вышли из игры. Сразу вызвало подозрение, что загрузка процессора более 60%, хотя никаких приложений запущено не было. Коммуникатор оставили в таком виде "полежать". Через некоторое время пришли, а он уже сам выключился. Вот с тех пор и не включается он.
Maxi-S
09-04-2009 21:17
Если разгоняли, могли и пальнуть. Попробуй прошить все-таки.
gsm81733
09-04-2009 21:31
Его не разгоняли. А шить то его как? Он даже в бут не заходит.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-04-2009 06:45
gsm81733, есть один ненаучный способ. улыбка Подключи к БП и сделай переполюсовку,буквально на 1сек.
gsm81733
10-04-2009 17:42
Да я слышал уже о таком способе. Почему это должно помочь? Страшновато как-то....
gsm81733
10-04-2009 21:23
Переполюсовку сделал (правда от аккумулятора). Толку никакого. Что еще можно сделать?
Maxi-S
10-04-2009 21:37
Кварцы на генерацию проверь, СРАМ перекатай.
gsm81733
11-04-2009 20:24
Спасибо, попробую.
gsm81733
17-04-2009 23:37
Коммуникатор отправился в сервисный центр для замены платы. Спасибо всем за участие.
Список форумов» Сотовые телефоны» Коммуникатор Mio A501 не включается.
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • коммуникатор НТС Р3450 не включается
  • Коммуникатор Asus P535
  • коммуникатор Qtek S200 не прогружается
  • коммуникатор Asus P526 нет пункта открыть
  • Philips 630 не включается
