Орбита Участник Сообщения: 599
Встала необходимость прошить флешку S29JL032H70 с ДВД Panasonic
SA-HT895. Заказал ля этого программатор MiniPro TL866CS с адаптерами TSOP48/40/32. Пришел Епром и SPI флешки читает пишет все ОК. Ставлю S29JL032H70 пишет "ошибка проверки ID", дальше снимаю галку напротив проверки ID, читает. Пробую стирать пишет ОК.
При проверке флешка не стерта как было так и есть, пробую писать сразу дает ошибку с первого же адреса и останавливается.
Пробовал еще 3 другие флешки (AT49BV162AT, M29W160ET) такая же байда.
При считывании ID микросхемы считывает первые 2 байта -это правильно? и иногда ID считывается по разному. Может я что не так делаю, раньше дела с таким программатором не имел. Или адаптер не исправен? Прошу помощи. |
БМК Участник Сообщения: 2689
| Орбита писал: | | Ставлю S29JL032H70 пишет "ошибка проверки ID", |
кроме этого,еще должен "красным цветом"написать"Проверьте правильность подключения ног микросхемы".
У тебя неконтакт на переходнике с микросхемой.
ID отключать в данном случае НЕЛЬЗЯ.
На данном переходнике были случаи правильного считывания ID,но верификация_стирание_запись НЕ проходили из-за неконтакта на ногах микросхемы.
ID можно отключать ТОЛЬКО в случае отсутствия нужной микросхемы в софте.
Тогда отключаешь ID,выбираешь подходящую по объему и протоколу микросхему,и работаешь с ней |
| БМК писал: | | кроме этого,еще должен "красным цветом"написать"Проверьте правильность подключения ног микросхемы". |
Так и пишет. Неужели у всех микросхем не контакт? жалко нет новой проверить, все с разбора. Попробую прозвонить. |
| Орбита писал: | | Попробую прозвонить. |
Только хорошая зачистка ног микросхемы скальпелем(лезвием),и проверка установки ног с помощью оптики поможет тебе |
Прозвонил все контакты -ОК. чистил ноги смотрел оптикой все в порядке не к чему придраться.
На переходной платке стоят 2 регистра 74HC373 -может с ними чего не так, не подлезть чтобы померить.
В нете вроде ни у кого похожих проблем не нашел, неужели мне так "повезло". |
Орбита, сделай тест адаптера TSOP48 |
Определить текущую версию адаптера? определяет V3.
Пробовал флешки с матерей в корпусе PLCC32 - читает в переходнике PLCC32-to 32dip, есть еще один переходник DIP28-PLCC32 с красной сьемной перемычкой - пробовал в нем PLCC32 пишет срабатывает защита по току, снимаю перемычку -защита не срабатывает но не определяет ID - что это за переходник-? |
Вообщем разобрался. Программатор не правильно определяет ID флеши S29JL032H70TC131. Вернее определяет правильно но у него в прошивке стоит неправильный ID поэтому он брыкается и не хочет писать. Я записал ее игнорируя ИД. А другие флешки которые я пробовал плохо были отформоваваны выводы-почистил подогнул и все в порядке. |
shooter73 Новичок Сообщения: 1
MiniPro TL866CS программатор. PLCC32 микросхема w39v040bpz,помогло снятием галочки с итоговая сверка,стирает,читает,записывает) |
