БМК Участник Сообщения: 1842
Камрады,есть обалденная новость.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&view=findpost&p=47012 ...
Камрад TomasV предоставил в свободный доступ прошивку бутлоадера программатора MiniPro TL866A версии софта 5.80.
Теперь из программатора версии CS можно данной прошивкой сделать версию А,с режимом внутрисхемного программирования.
Я проверил лично,прошил бутлоадер версии 5.80 программатором PicKit2,затем сделал как обычно при обновлении с софта.
Прогер прошился в версию А.
Попробовал режим внутрисхемного программирования на Pic-ах.
Все работает без проблем.
Огромное спасибо камраду TomasV.
Прошивку бутлоадера версии софта 5.80 ложу здесь
http://remont-aud.net/board/programmator_minipro_tl866/162-1-0-6034 |
bumbastik4 Предупреждений: 1 Сообщения: 337
сорри за глупый вопрос - чтобы прошить PIC18F87J50 нужен программатор PICKIT? На проводках подключаем MINIPRO (6 пиновы разьём) и заливаем прошивку от TomasV ? А если PICKIT прогера не имею? |
| bumbastik4 писал: | | А если PICKIT прогера не имею? |
Любой прогер с внутрисхемным режимом,поддерживающий PIC18F87J50 |
скачал софт WINPIC800 (поддерживает пик PIC18F87J50),имею прогер Вилем (на Вилем'е еть точки ICSP).Смогу прошить???
Добавлено 24-01-2013 22:58
В настройках WinPic'а есть прогер Виллем |
| bumbastik4 писал: | скачал софт WINPIC800 (поддерживает пик PIC18F87J50),имею прогер Вилем (на Вилем'е еть точки ICSP).Смогу прошить???
Нет,невозможно |
значит будем PICKIT собирать  |
atmicandr Гость 31.162.*.*
БМК, Миша, ну а как по спиленной маркировке определили что именно этот контроллер? |
| atmicandr писал: | | БМК, Миша, ну а как по спиленной маркировке определили что именно этот контроллер? |
Pickit2 при подключении к девайсу определяет микрочиповские камни |
atmicandr Гость 188.18.*.*
habitat Участник Сообщения: 665
Mожет кому понадобиться мануал на русском к ПО MiniPro Programmer программатора TL866, скомпилировал его в формате chm и выложил здесь:
http://monitor.net.ru/forum/wp87-download-34926.html
Из каталога куда Вы установили ПО MiniPro Programmer удаляем Нelp-справку на китайском (MiniProHelp.chm), вместо нее копируем туда русскую версию для WP87 (cм. ссылку выше), что по сути одно и тоже с MiniPro Programmer. |
LH Участник Сообщения: 1536
| LH писал: | | Если будет русик - киньте ссыль! |
Софт от Визарда__WizardProg-87/87i
http://www.wizardprog.com/download.htm
Данный софт является русским оригиналом софта от Minipro под версию 5.91
Для тех ,кто будет использовать данный софт:
1)Удалить софт от MiniPro,обязательно с драйвером
2)Установить софт от Визарда.
3)Подключить программатор,будет обнаружено железо,драйвер ставить как обычно,в Program Files в папке ВизардПрог87.
Софтина работает хорошо,перевод на русский сделан очень хорошо.
В папке ВизардПрог87 будет лежать мануал-инструкция по работе с программатором на 48 страницах. |
БМК, спасибо. Не знал что есть клон , точнее что TL-866 продается под русским названием (я так понял). |
| LH писал: | | TL-866 продается под русским названием (я так понял). |
Абсолютно правильно |
Leumas Участник Сообщения: 93
О, замечательная новость, очень даже. |
Roooom Гость 93.124.*.*
Прошу не пинать ногами за возможно глупый вопрос. Для перепрошивки TL866CS в TL866A можно использовать PICkit2 lite? Или нужен только полноценный PICkit2? |
| Roooom писал: | | Прошу не пинать ногами за возможно глупый вопрос. Для перепрошивки TL866CS в TL866A можно использовать PICkit2 lite? Или нужен только полноценный PICkit2? |
Нужен программатор,работающий с 3-х вольтовыми Pic-ами |
Что то мой прогер TL886CS уже месяц как едет, и никак не доедет.
Подскажите фоткой какой именно нада ICSP разьем запаивать? |
| Leumas писал: | | Подскажите фоткой какой именно нада ICSP разьем запаивать? |
БМК, благодарю!
Поехал покупать. |
Сгенерировал прошивку А, залил, вроде все ок, как можно протестировать ICSP порт на 100% работоспособность?
Бо что-то есть сомнения кое какие. |
| Leumas писал: | | Бо что-то есть сомнения кое какие. |
Подробней..... |
Да просто вот подрубаю как положено по распиновке AVR или PIC внутрисхемно так бывает или не видится вообще микроконтроллер или видится но не считывается или не пишется или токо фузы пишутся, что-то непойму. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Провода наверное паутинкой цепляете?
Шлейф организовать надобно, и не слишком длинный. |
Abba Участник Сообщения: 461
привет всем ! мой программатор TL866cs отказывается шить любые PLCC 32 память к примеру 39SF040 39VF040 (49 29) и т.п.
читает нормально , считанную прошивку записывает нормально.даже пару раз смог зашить ФФ но на этом всё.
может есть какой-то нюанс? может кто то встречал такое. |
m_k_a Новичок Сообщения: 13
Может кто подскажет, программатор приобрёл недавно, не понятно для чего перемычка на переходнике dip28 - plcc32?
Добавлено 17-08-2013 11:42
| Abba писал: | привет всем ! мой программатор TL866cs отказывается шить любые PLCC 32 память к примеру 39SF040 39VF040 (49 29) и т.п.
А в каком переходнике шьёте? Я тоже в начале ошибся и пытался шить через dip28 - plcc32, а оказалось надо через dip32 - plcc32. Если через него то проверьте питание на 16 и 32 ноге во время чтения, должно быть 3.3 в или 5 в, в зависимости от прошиваемых микросхем, если их нет то сгорел преобразователь напряжения или что то ещё. |
| m_k_a писал: | | Может кто подскажет, программатор приобрёл недавно, не понятно для чего перемычка на переходнике dip28 - plcc32? |
Данный переход к TL866 прямого отношение не имеет.
Используется DIP32/PLCC32 |
Чего-то я не пойму, почему через LPT нельзя прошить до версии А? SPI Flash 3 вольтовые ведь шьются с внешним питанием?
Добавлено 26-08-2013 03:01
Мне при покупке руссификатор выслали на почту, просили не выкладывать в общее пользование, пиши в личку, вышлю.
Научится бы добавлять свои микросхемы - цены-б ему не было . |
