Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
seraf
10-09-2011 14:41
Здравствуйте! 3 дня уже мозг ломаю)
Имеется блок питания M2 Mini-ITX , который работает от 12 вольт для установки в машину.
Имеется мать Intel D525MW на атоме.
Когда пытаюсь запустить эту мать с этим блоком, она вроде включается: блок начинает потреблять 1А, сетевуха врубается, на юсб питание идет, светодиод на матери горит, но монитор молчит, клава и мышь молчат, а может и сам процессор матери не стартует. Напряжения все нормальные у блока, все выдает. Проверил напряжения осциллографом (и вход на бп 12в и все выходы - нормально, показывает постоянку).
Когда подрубаю обычный блок питания - все ок, мать нормально работает.
Попробовал включить другую мать (асусь) нерабочим блоком, так все запустилось о_О (правда моего двухамперного источника питания для БП не хватило, запитал от аккумулятора бесперебойника)
Вот напряжения с точностью до сотых:
Не работающий (с этой матерью) БП (160Вт):
1 (3.3 VDC)->3,31
2 (3.3 VDC)->3,31
3 (COM)->0
4 (5 VDC)->4,98
5 (COM)->0
6 (5 VDC)->4,98
7 (COM)->0
8 (PWR_OK)->4,99
9 (5 VSB)->4,99
10 (12V1 DC)->12,11
11 (12V1 DC)->12,11
12 (3.3 VDC) ->3,31
13 (3.3 VDC)->3,31
14 (-12 VDC)->-11,79
15 (COM)->0
16 (PS_ON)->0,05
17 (COM)->0
18 (COM)->0
19 (COM)->0
20 (N/С)->0
21 (5 VDC)->4,98
22 (5 VDC)->4,98
23 (5 VDC)->4,98
24 (COM)->0
Еще один разъем (2 желтых, 2 черных провода): на желтых по 12,11, на черных - 0
Работающий БП(400Вт):
1 (3.3 VDC)->3,34
2 (3.3 VDC)->3,34
3 (COM)->0
4 (5 VDC)->5,01
5 (COM)->0
6 (5 VDC)->5,01
7 (COM)->0
8 (PWR_OK)->5,01
9 (5 VSB)->5,05
10 (12V1 DC)->12,08
11 (12V1 DC)->12,07
12 (3.3 VDC) ->3,34
13 (3.3 VDC)->3,34
14 (-12 VDC)->-11,75
15 (COM)->0
16 (PS_ON)->0,06
17 (COM)->0
18 (COM)->0
19 (COM)->0
20 (N/С)->0
21 (5 VDC)->5,01
22 (5 VDC)->5,01
23 (5 VDC)->5,01
24 (COM)->0
В чем может быть проблема?
dr.VASYA
10-09-2011 15:25
seraf писал:
Это мало, 12В*1А=12вт. То есть мамка с процом и памятью потребляет 12вт? Абсурд.
seraf
10-09-2011 16:27
12 вольтовый блок питания которым я запитываю БП от компа выдает 2А, так что с той стороны еще запас есть. А потребляет только 1А мне кажется потому, что проц не стартует
dr.VASYA
10-09-2011 20:07
seraf писал:
Ну во теперь сам пересчитай.
12в*2а=24вт, а M2 Mini-ITX - 160вт отсюда 160вт/12=13,3А. И почему все это должно работать?
seraf
11-09-2011 00:56
не спорю) просто БП даже не пытается взять больше 2А. Если бы попытался, то 12-и вольтовый лабораторный источник отрубился бы и я бы это увидел. Тем не менее я пробовал подключать не от 2А блока, а от аккумулятора бесперебойника, который выдает нормально и от него запустилась мать асуса, а интеловская мать не запускается ни при какой схеме с этим Mini-ITX.
seraf
12-09-2011 23:00
Однако.. если выдернуть все 3,3В провода из разьема, включить мать, а потом воткнуть все 3,3 В, то запускается
Porter
12-09-2011 23:30
Кнопку ищи, нормально замкнутую, с надписью "ПУСК". помираю со смеху!
Не тянет БП пусковых токов, имхо.
seraf
13-09-2011 21:22
можно поподробней?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
  • МОДЕМ ZyXEL omni 56k mini EE
  • Б.П. ATX-mini p4-320tb/tu не держит нагрузку.
  • Моноблок Imango thin mini itx Ecs g11-21ens6b
  • Mac mini включается только после сброса SMC
  • Помогите, после грозы умер модем ZyXEL OMNI 56k mini ee
