Принесли с диагнозом отключился в холодную погоду.Схема есть в интернете.Нет запуска +24в на шим3845 стояла на плате.По схеме 3843.А обвязка на плате под3843.Запаял 3843 и еще R44 в обрыве 150к.Аппарат запустился но выдает 27.5вольта вместо 24в.Это нормально или нет.Лист в схеме В05107
Незнаю .Пациент имеет только сетевой провод.Смущает что на схеме 24в написано.Хрен их китайских производителей знает.Отдам сварщику пусть пробует.Испытает напишу.P.S.Да хорошо бы шимку 28-й серии она от-20 градусов
