Искра MIG-280 как опознать силовые ключи
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Slavik-ob
13-03-2017 23:59
Попал в руки после ремонта инвертор Искра MIG-280 на выходе стоят силовые ключи FGH80N60FD на корпусе вибито G80N60UFD. По расказам он пережил два ремонта по причине пробоя ключей, после ремонта немного поработает и опять тоже самое. По заявлемным характеристикам завода изготовителя макситальный сварочный ток в режиме MIG 280 ампер. Стоит всего 4 ключа по 2 на плечё. Есть вероятность что при первом ремонте ключи заменены на не родные. Может у кого есть схема этого зверя или информация о родных ключах. Фото внутренностей додаётся.
  IMG_0039_1.jpg  89,57 КБ  Скачано: 130 раз(а)
  IMG_0040_.jpg  89,69 КБ  Скачано: 106 раз(а)
  IMG_0042_.jpg  88,88 КБ  Скачано: 103 раз(а)
  IMG_0043_.jpg  80,87 КБ  Скачано: 104 раз(а)
  IMG_0045_.jpg  92,04 КБ  Скачано: 105 раз(а)
S965
14-03-2017 09:38
Slavik-ob писал:
Это как.
mmmm
14-03-2017 20:18
Slavik-ob писал:
Попал в руки после ремонта инвертор Искра MIG-280 на выходе стоят силовые ключи FGH80N60FD ...
.таких ключів не існує. Можливо SGH80N60UF або SGH80N60UFD ? -гідний ключ, якщо не перемаркер,- повинен працювати без проблем...
Slavik-ob
14-03-2017 20:44
Як то не існує? А то, що https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH80N60FD.pdf
Добавлено 14-03-2017 20:52
S965 писал:
Slavik-ob писал:
Это как.
Имею в виду что на даный момент стоят ключи и на их корпусе вибито G80N60UFD, подозреваю что это FGH80N60FD
Добавлено 14-03-2017 21:00
mmmm писал:
Slavik-ob писал:
В SGH80N60UFD корпус ТО3PN а так вроді все те саме. Тільки не розумію чому не повне маркування вибито, перемаркер?
Добавлено 14-03-2017 21:06
До речі чи можливо FGH80N60FD замінити на FGH60N60SMD (SFD).
mmmm
15-03-2017 08:18
ой , вибачаюсь, помилився, я мав на увазі що не і снує FGH80N60UFD але маркування на корпусі FGH в любому випадку не скорочене, а повне (третя сторінка верхній рядок вашого посилання(даташіт), також і на алі https://www.aliexpress.com/item-img/Send-free-20PCS-FGH80N60FD-TO-247- ... ), а скороченні маркування мають SGH https://www.aliexpress.com/item-img/Free-shippin-5pcs-lot-G80N60-G80N6 ... https://www.aliexpress.com/item-img/Send-free-20PCS-SGH80N60UF-G80N60U ...
Замінити можна, але якщо горять 80-ки, то 60 тим паче будуть горіти. Причину вихода з ладу шукай в чомусь іншому (перемаркер,...)
Slavik-ob
15-03-2017 17:20
mmmm писал:
Так в 60-ки кращі параметри ніж в 80-ки. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH60N60SM_F085.pdf
Collector Current @ TC = 25oC 120А
mmmm
15-03-2017 19:11
На днях з Одеси прислали аппарат в ремонт(кайзер, чи то кентавр) де замісь 4-х fgh40 стояли 4шт fgh60n60smd,( до речі оригінальні)які також успішно згоріли після 15 хвилин роботи на ХХ(зі слів господаря). Тому якщо в апараті є якась ганжа,- то щоб ви не ставили ключики будуть горіти все одно доти, доки не усунеш причини.
P.S. Я чесно скажу не дивився параметри 80-ки бо ніколи їх не купляв. з успіхом ставлю 60SMD замісь K50H603, HGTG30, IRGP50B60, ...
S965
16-03-2017 09:20
Slavik-ob, неоднократно ставил SGH80N60UFD (G80N60UFD) в инверторы вместо FGH60 особой разницы не заметил.По HGTH30N60 c c Али очень много брака.Тоже склоняюсь к тому что у вас либо перемаркер либо косяк в схеме.Запаивай вместо ключей что нибудь подешевле и смотри картинки осциллом.Удачи в ремонте улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Искра MIG-280 как опознать силовые ключи
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Искра TIG200C питатель +24В?
  • са-97и22н горят ключи 40n60
  • Tesla MIG/MMA 257 AC/DC опознать резистор R39
  • Интерскол САИ-200/9,4-опознать детали
  • Ресанта160пн помогите опознать элементы.
