Игорь124589875 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте.
Столкнулся с неисправностью машинки с вертикальной загрузкой Miele W 614.
W 614 HW17 Nr.41 / 086670859 M-Nr. 07044500
При стирке - не достирала, не отжала, слила не до конца (на дне барабана осталось немного воды) - остановилась и открыла крышку.
Теперь при включении в розетку постоянно горит светодиод "Конец/Защита от сминания" и моргает светодиод "Задержка старта".
Крышку можно открыть, закрыть и т.д.
Можно установить кнопкой старт время задержки.
На нажатие других кнопок не реагирует, на вертушку программ стирки не реагирует.
Из розетки отключал, концевик внутренней дверки работает (если закрыть внешнюю крышку с открытой нижней - ругается), датчик Т- рабочий, если вручную сместить барабан с верхней позиции - при нажатии на кнопку "Открыть крышку" - доводит барабан куда надо и открывает.
В сервисном режиме:
на дисплее попеременно моргает - и 3. Также на линейке стирки моргает сериями по три раза светодиод "Предварительная" (самый верхний в линейке).
Прошу, у кого есть Сервис мануал или кто сталкивался с такой проблемой - помочь в решении. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
Пришлите Service Manual или скажите - что за ошибку показывает машинка.
Спасибо. |
Ребята, что, ни у кого нет доступа в базу техдоков Миле?!
Поможитя! Официалы, сцуко - дорогие!
Бельё руками стираю! В 21 веке!!!!!!  |
R-I-M Участник Сообщения: 952
Да, обеднела Москва, нет там мастеров, все на заработки уехали.
Игорь124589875, Создай свой центр, и раздавай инфу в народ, нарушая своё гарантийное слово о неразглашении сервисной информации. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1743
R-I-M,  |
R-I-M, fredis, ребята, с такими советами - в лес.
И ещё скажите, что у Вас есть доступ к милевской базе и мануал есть
А нет - тогда и не выступайте.
Что касается неразглашения тайн - я Вас умоляю, это просто смех.
Кроме того, Миле не обеднеет - запчасти-то всё равно у них покупать.
Про мастеров 99% не имеют документации.
Добавлено 15-07-2016 08:33
что они могут надиагностировать? Тэн, датчик Т, тахо, концевики, тепловухи? Это всё исправно.
Так что - нечего сказать - помолчи,за умного сойдешь. |
Игорь124589875, А причём здесь концерн, речь о зарплате мастерам.
