Заглючила врочная панель Miele KM500
Эльм
07-09-2013 21:02
Привет всем.
Началось с того что залипла релюшка одной из конфорок. После ее выпайки и реанимации при включении на трех конфорках моргают по три горизонтальные черточки (индикатор остаточного тепла). При этом они работают.
Что могло произойти? никто не сталкивался?
saltison2007
07-09-2013 21:20
Эльм писал:
что значит реанимация??? блокировка сенсора случайно не включена???
Эльм
07-09-2013 21:52
Реанимация.. думал заменить, потом постучал по нему оно и разлипло..
Блокировка как то совсем перестала реагировать на прикосновение.
saltison2007
07-09-2013 21:59
для изменения состояния блокировки нужно удерживать сенсор около 7 сек......реле заменить на новое....
Эльм
07-09-2013 22:00
Да.. удерживал конечно.. но просто все остальные сенсоры работают.. Поэтому видимо блокировка отключена..
saltison2007
07-09-2013 22:09
проверь питатели дежурного БП +12в и +5в для МК...возможно потребуется замена емкостей....
Эльм
07-09-2013 22:51
спс.. посмотрю..
Эльм
11-09-2013 05:29
разобрался. оказывается таким образом плита говорит о том что пропадало питание конфорки.
shov244
11-09-2013 09:18
Эльм писал:
разобрался.
Ну и славненько ... так что было то ?
Эльм
11-09-2013 20:19
Да собственно ничего. В процессе ремонта просто дергал ее беспорядочно из розетки. А она считала что нештатно пропадало питание. И сигналила этим морганием что пища может быть недоготовлена. А потом плавно стали моргать по 2, потом по1 черточке и совсем в конце вошла в норм режим.
Спасибо всем откликнувшимся..))
shov244
11-09-2013 21:58
Эльм писал:
Ну теперь всё понятно , что было ! Если варка была включена на нагрев , а потом походу обесточена , то она запомнила это состояние ... и чтобы сбросить "остаточный нагрев" , достаточно включить заново нагрев этих комфорок на максимальную мощность на несколько минут , а потом отключить переключателями . После дождаться пока не сбросится "остаточный нагрев" ( где то 20-30 минут ) .
Эльм
11-09-2013 23:21
Ну чтото вроде этого... только не обязательно на макс мощность.. на любой мощности немного погреть чтоб осталось остаточное тепло..
xarl
11-09-2013 23:28
Эльм, ты не забывай другим помочь с этой хренью, таких тем много...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Заглючила врочная панель Miele KM500
  • Кофемашина Miele CVA 620 не отображает информацию.
  • Индукционная поверхность Miele KM490 ошибка E13
  • Miele CVA4085 не заканчивает цикл декальцинации
  • Варочная поверхность Miele KM 5730 ошибка EF35
  • Кофе-машина Miele CM6310. Как разобрать корпус.
