сма MIELE 155 WPM мигает индикатор "проверить слив"
андрей163
29-06-2011 19:56
всем привет!
в процессе работы отключали воду, прошел реальный сбой в работе. при следующем пуске восстановился залив воды, вращение, но вот на сливе появилась такая беда с остановкой и серией коротких звуковых сигналов. до отжима дело не доходит. подскажите с чего начать.
fredis
29-06-2011 20:08
с инструкции
андрей163
29-06-2011 20:25
гы-гы
с чувством юмора у меня нормально в отличие от некоторых. данная неприятность в инструкции не прописана, а метод устранения по принципу проверить трубки на наличие грязи и посторонних предметов ничего не дал - всё идеально чисто, высота слива 2 года не менялась.
андрей163
30-06-2011 07:30
пробует сливать воду, но затем загорается индикатор "проверить слив", звучит серия коротких звуковых сигналов и происходит остановка. в чём может быть дело?
Слава
30-06-2011 07:56
андрей163 писал:
В отсутствии слива
андрей163
30-06-2011 10:38
слив проходит нормально, по крайней мере воды в барабане нет, с фильтра сходит максимум 2,5 литра воды. трубка датчика уровня чистая, продувал. а вот как датчик работает не знаю.(4 контакта, впаян в основную плату, диаметр 2-2,5 см, высота примерно 1 см).
Слава
30-06-2011 10:41
Слив проходит нормально в вашем понятии. Проц машины так не считает.Потому и говорит проверить слив.
андрей163
30-06-2011 10:42
и ещё. после отключения воды, она решила продолжить установленный цикл стирки и даже пробовала нагревать воду, но ПРИ ПУСТОМ БАРАБАНЕ!!! выключил, переустановил программу стирки, воду набирать не захотела. снова выключил и переустановил программу стирки, результат тот же. а через сутки - как ни в чём не бывало - воду набирает, стирает, нагревает, но на последнем перед отжимом сливе ловит глюк "проверьте слив" и встаёт!
Добавлено 30-06-2011 10:43
а что конкретно там можно проверить кроме шлангов?
Добавлено 30-06-2011 10:45
и ещё беда - схемы на неё нет, структурная не даёт ровным счётом ничего.
sadko178
30-06-2011 11:02
андрей163 писал:
Многовато будет.
Слава
30-06-2011 11:07
андрей163 писал:
Не должна. Глюк датчика уровня
андрей163
30-06-2011 11:27
по паспорту - при прочистке слива надо быть готовым к вытеканию не менее 2-х литров воды. попробую отзвонить датчик уровня. предполагаю что он контактный, мембранного типа. если не прав - поправьте. заранее благодарен и за все подсказки тоже.
Слава
30-06-2011 11:56
Либо сам датчик, либо забита система от бака до него.Второе вероятнее всего
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма MIELE 155 WPM мигает индикатор "проверить слив"
  • Miele W3923WPS, настройки "Hygiene" "Allergik
  • СМ Beko WME53580 зависла в режиме "слив"
  • Стиалка "Miele WS5240" Выдаёт 24 ошибку?.
  • СМА "BOSCH WAS24740OE" светится индикатор ключ.
  • СМА ZANUSSI ZWS3102 мигает "окончание стирки" 9 ра
