Радиостанция Midland G5 в режиме RX
STYXSV
19-05-2011 08:42
Здраствуйте все! Прошу помочь с проблемкой:
Имеется 2 радиостанции Midland G5-R1. На обеих доработали антенну - добавили виток и настроили в резонанс на 446 МГц. Далее приступили к замерам частот передатчиков чтобы выяснить, на сколько нужно подстроить. Одну радиостанцию подключили к цифровому блоку питания. При этом станция включилась в режиме RX постоянно (индикация RX на табло, чего в обычном дежурном режиме не должно быть) - легкое шипение из динамика, на передачу от другой станции не реагирует, помех из эфира не ловит. При этом при нажатии кнопки PTT переходит в режим TX (RX гаснет) и исправно передает. Регулировка шумоподавителя и переход на питание от аккумулятора проблемы не решают. Параметры питания замечены следующие: U=4,5v Потребляемый ток исправной станции в дежурке = 30ma, Потребляемый ток неисправной в режиме RX = 120-130ma, в режиме TX = 90ma. Подскажите пожалуйста, где и что копать.
ttk
07-06-2011 16:32
начинай смотреть с блока питания проверь стабилизатор, если норма ,смотри унч
ADS
07-06-2011 20:47
STYXSV, а денюх на нормальную станцию не имеется? Зато полно свободного времени и халявных приборов? Добиться что-либо от уоки-токи не удастся. Максимум 200 метров в промышленной зоне. Не было смысла заморачиваться.
По теме - замените для начала фильтр 450 кГц.
Добавлю - скорее всего после Вашего "улучшения" схема приемника поражена сильным возбудом по ВЧ - шумодав и процессор создают ситуацию с индикацией на дисплее и отсутствием звука в динамике вполне обоснованно.
STYXSV
17-06-2011 10:48
ADS, три другие радиостанции отлично перенесли настройку, про деньги и уоки-токи - сам знаю, так что не пилите мозг пожалуйста. По теме - спасибо за советы, как попробую - отпишусь.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция Midland G5 в режиме RX
  • Радиостанция Midland G6 шумодав давит все
  • Радиостанция Midland XT22 Возбуждаеться
  • Радиостанция Midland G-225. Вкл. и выкл. сразу.
  • Midland 77/120 не включается.
  • Midland Alan 78 Plus не работает дисплей и шумоподав
