midland alan 100 plus после подачи 24 вольт, нет включения
Список форумов» Другая аппаратура» Приёмо-передающая техника
Алексей_84
02-09-2018 10:54
Всем привет попала в ремонт данная модель станции , клиент подключил её к бортовой сети без преобразователя 24 В.
После проверки входных цепей , всё в норме . Горелого и пробитого нет .
Далее стал замерять напряжения на плате, на стабах и микросхемах , оказалось нет питания стабилизатора на 5В (Кренка ) , был найден обрыв SMD Резистора 220 Ом , питание появилось и поднялись 5В . При включении рации , индикация зажглась но на индикации 88 , решил выпаять микросхему Флешь (Atmel 24C01BN ) , при чтении на проггере она оказалась чистой , все ячейки FF. Вообщем сейчас ищу прошивку , мжет есть у кого ?
INT1
02-09-2018 20:50
А это т очно Alan 100+ ?
trojan-krichev
03-09-2018 22:19
епром не причем, процу писец
Алексей_84
04-09-2018 17:15
trojan-krichev писал:
Добавлено 04-09-2018 17:16
точно ))
Алексей_84 писал:
точно ))
Добавлено 04-09-2018 17:21
Всё норм , отдал клиенту , проц живой ! память видно в проце прописанна , и епромка заработала
Добавлено 04-09-2018 17:25
trojan-krichev, извеняйте , инет тормозит
Добавлено 04-09-2018 17:26
INT1 писал:
Добавлено 04-09-2018 17:27
да 100+
INT1
04-09-2018 19:30
Алексей_84 писал:
да 100+
Уже посмотрел, расплодилось их за последние годы..
Это скорей всего такая:
trojan-krichev
04-09-2018 21:18
Алексей_84, и чего туда записал???
Список форумов» Другая аппаратура» Приёмо-передающая техника» midland alan 100 plus после подачи 24 вольт, нет включения
Текущий раздел» Другая аппаратура» Приёмо-передающая техника (Ремонт радиоприёмников, передатчиков и сопутствующего оборудования)
  • Alan 42 после перенапряжения, не работает не передачу.
  • Сколько вольт на B + ?
