MIDEA AG720C4E-W не работает!
Drummeru
29-05-2017 16:41
Приветствую! Данная микроволновка включается, но не горит свет что с открытой дверцой что при режиме разогрева! Не крутится вентилятор охлаждения магнетрона и не крутится поддон! Первым делом проверил концевики каждый прозвонил ну и разобрал контакты чистые не подгоревшие! Остается плата! Там стоят 3 рэле, одно отвечает за гриль другое за включение магнетрона, 3 мотор поддона, каждую проверил на срабатывание работают. Но то что отвечает за поддон без рэле там 13в с ним падает до 4в и реле не щелкает! Как я понимаю проседать не должно? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вот фотки
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=484a0368a23de3fd3a54e5c64f58376e
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0c5cc98487923d436c6bce2be9c2ca67
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5228319f33e4d9f26d5c139d996d249e
KUPER
29-05-2017 19:33
С открытой дверцей должен гореть свет. Начни с прозвонки питания лампы.
intact
Гость 185.16.*.*
30-05-2017 00:19
KUPER писал:
А с неработающими двигателями делать что?
Drummeru писал:
Какое безобразие, не хочет щёлкать без нормального напряжения! Вопиющий случай.
Drummeru писал:
Напряжение 12В не доходит до реле и из этого нужно делать проблему?
Drummeru писал:
С проблемой проверки источника питания или замены ключа реле?
Drummeru
30-05-2017 12:40
Сделал следующие! Проверил литы они в норме, проверил питание, соответствует должному. Один из концевиков подключен к плате (так проц понимает когда открыта дверца) на разъеме 5в при закрытие уходит в 0, далее проверил на проце так же все как и на разъеме (значит проц понимает но не чего не делает, не дает сигнал на реле) либо проц либо прошивка подумал я. тогда от реле через smd транзисторы и сопротивления и пришел к процу меряю синаг есть а на базе транзистора нет, от проца идет перемычка меряю на ней до есть после нет. пропаял и щелкнуло реле загорелся свет и микроволновка работает)))))))) кстати писал производителю чтобы дали сервис мануал на что они ответили (Информируем, что документация рассылается через сервисного провайдера в рамках договора о Сервисном обслуживании) я им ответил спасибо что не отказали!!!!!
intact
Гость 87.118.*.*
30-05-2017 13:33
Drummeru писал:
кстати ....
В случае решения своей проблемы, Участник обязан ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» MIDEA AG720C4E-W не работает!
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • СВЧ S.M.C. E-100EA не работает
  • Не работает СВЧ Panasonic NN-GD366M
  • СВЧ Funai M0888TT не работает
