Сплит Участник Сообщения: 5135
Наконец то получил свой ручной осциллограф Micsig210T.
Есть отдельная аккумуляторная батарейка-так что осциллограф полность мобильный.
Нижний предел временной развёртки 4ns.
Есть на выбор три языка: Китайский разумеется, Англизкий и что меня приятно удивило Русский!!!
Естественно сразу установил русский.
Пока ничего не проверял.
Позже выложу фото и может даже видео,если лень не замучает.  |
delux1 Гость 95.153.*.*
| Сплит писал: | | и что меня приятно удивило Русский!!! |
китайско-русский? как в китайских айфонах?
поздравляю! давай фото...  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5254
Сплит, а ты в циклопии мой пасквиль про OWON видел?
Может напишешь про миксиг? Интересно же.... |
Скоро пару фоток выложу.
Пока нет времени.
Успел проверить режим мультиметра.
По сравнению с VC99 занижает напряжение на 0.04в.
Сопротивление мерит точнее ,чем VC99.
Ёмкости чуть завышает.
При прозвонке пищит так,что практически не слышно.
При выборе диапазонов мультиметра - внутри щелкает реле. |
pantelei4 албанец Сообщения: 1813
| Сплит писал: | | Скоро пару фоток выложу. |
Какой пару, давай полноценный обзор. |
Сегодня только немного фоток.
Просто нет времени на другое.
Русский достаточно корректный.  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1513
https://www.youtube.com/watch?v=GZHmryUKcd8
Не знаю, пихать всё, что можно в один корпус по мне не совсем разумно. Если сдохнет, жаба задушит, что выкинул такие деньги. У меня Хантек сдох меньше, чем через год, качество китайской комплектухи оставляет желать лучшего, много БГА корпусов, некоторые названия затёрты. Как ремонтировать - Х З, инфы очень мало, хорошо, что в моём случае поломка не серьёзной оказалась. |
Счас по быстрому посмотрел частоту кварца на китайском ESR метре.
8 мгц. Импульсы чёткие и красивые. Субъективно сигнал обновляется на экране быстрее чем на моём ADS1102. И форма сигнала как бы более чёткая.
Пробовал наводки от пальцев на цуп посмотреть. Сравнивая с ADS1102 могу сказать, что прорисовываются даже те гармоники,что Atten просто не хотел
видеть и фиксировать.
В режиме AUTO когда наводки превышают текущий предел размаха измерения в милливольтах-щелкает реле внутри и прибор сам переходит на более высокий предел.
При уменьшении амплитуды сигнала-прибор опять сам выбирает более низкий предел.
А на Atten как я помню-вроди мне приходиться всякий раз нажимать по новой AUTO или менять предел вручную.
Добавлено 07-04-2015 00:07
Алексий 1967, А какие деньги за подобный 100мгц ослик не жалко? |
Сплит, я свой брал за 19 тысяч примерно. Твой, насколько понял нынче 46 стоит. Если объёмы работ и расценки поднимутся, то ещё куда не шло, а так, в данный момент шибко кучеряво получается ибо пока приличного заработка не стало.  |
Алексий 1967, Мой мне обошелся 350$. С доставкой и таможней вышло 450$=25432,24
Так шо за 46 000 я его покупать не собирался!  |
Сплит, не вижу нигде такой цены, везде явно дороже 600$ просят. Мне всё-равно нинада, пока по крайней мере, так что глубже копать не буду всё-равно. |
Алексий 1967, Ну значит мне повезло.
Может ещё кому-то повезёт. |
mr.vai Участник Сообщения: 4141
а где заказывал ? и какой сервис доставлял ? |
| Сплит писал: | | 450$=25432,24 |
Для меня и это дороговато пока...будешь им пользоваться и трястись как бы не спалить...
| Сплит писал: | | Может ещё кому-то повезёт. |
В Узбекистане как то заказал ESR метр с России -до сих пор идёт уже 2й год.....  |
| Сплит писал: | Ну значит мне повезло.
Знаем, знаем, до сих пор в секрете держишь...  |
Разъёмы для щупов в верхнем торце - не совсем удобно. Я пользуюсь самопальными короткими проводами, ибо те, что в комплекте обычно дерьмо, в случае ТСа такими не воспользуешься. |
mr.vai, Посредником из Штатов. |
Сплит, и тут не обошлось без клятых пиндосов. Теперь они за тобой следят.  |
осцилоскопят! простите за выражение  |
pantelei4, Business is business nothing personal...
I'll make him an offer he can't refuse.  |
Сплит, так ты продался совсем за цифроскоп, шо по русски писать разучился.  |
pantelei4, Ні! Я продався за шматок сала!  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5103
Тема с прошивкой и заменой операционников не раскрыта, грызунский хохол.
И подключение к компу не раскрыто. |
Сплит, так ты тоже грызунский хохол. как изволил выразится Владимир Анатольевич,
значит дважды земляк  |
У Владимир Анатольевич, глючит прошивка!
И его надо отключить от компа...  |
Проверил сегодня подключение к PC.
Windows8.1 не устанавливает нормально драйвера для устройства. XP все драйвера поставил без проблем и запустил родную программу ослика.
Программа примитивна. Как впрочем и все программы идущие в комплекте с осликами.
Из программы можно так же выбрать осциллограф,мультиметр и регистратор данных.Осциллограф сразу переходит в выбранный режим работы.
Смотрел обмен данными по I2C в старом кинескопном Самсунге на 8891.
Частота шины синхронизации где-то 40 кГц.
Триггер схватывает и держит сигнал прекрасно.
Сам сигнал хорошо виден и видны все неровности.
Сразу видно, что 240к памяти это явно мало для полноценного анализа шины данных. Но что бы на вызове провести начальный анализ неисправности возможностей ослика будет достаточно.
Посмотрел строчные импульсы на входе и выходе ТМС. Форма и четкость сигнала гораздо лучше,чем может показать мой Atten.
Следующий этап буду смотреть сигналы на LVDS. |
Сплит, ну ты расскажи как эргономичность, тормоза, сенсорное табло.
Как он в сравнении с Сиглентом 810? |
pantelei4, 810 не имел возможность пользоваться.
Могу только с Atten DS1000CAL серии сравнить.
Micsig превосходит Atten по скорости работы и качеству-информативности осциллограммы.
Видны те мелкие детали сигнала-которые Atten просто не видит.
Собственные шумы немного меньше , чем у Atten.Что очень положительно сказывается на информативности осциллограммы.
Дисплей и разрешение прекрасно подходит для походного варианта.
Тачскрин работает как на андроидах 3 летней давности. То есть медленный, на пальцы реагирует плохо.Явно рассчитан на стилус или любую тонкую указку. Кнопками работать удобнее.
Но я его купил не из-за тачскрина. А из-за более быстрой развёртки и высокого разрешения для переносных осликов!
При включенном триггере в свою память записывает только то ,что видно на экране.То есть 240к заполняет только при длинных развертках.
Добавлено 07-04-2015 23:03
Одновременно на экран можно вывести только 4 измеряемых параметров в верхней строке.Что бы вывести другие параметры ,нужно отключить предыдущий
параметр из меню и выбрать новый-так что бы их было не более четырёх. |
starko Гость 95.153.*.*
| Сплит писал: | | С доставкой и таможней |
| Сплит писал: | | Посредником из Штатов. |
Тю, я уж было посетовал, что китаец на этот раз написал в накладной разборчиво, и таможенник смог прочитать
Слушай, убери эти фотки - они ни о чем, а лишний трафик - не у всех днем тырнет шустрый
Хотелось бы взглянуть, как он отображает сложный сигнал, хотя бы тот же телевизионный  |
Сплит,  |
