Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
Для данного чипа (VCT6973G) есть 2 режима программирования внутренней флеш:
1й - через I2C. Фактически зажимая процу ногу 83 на землю (либо прогой либо физически) он переводиться в режим программирования. Далее по I2C прошивается...
2й - через последовательный порт (ноги 105, 106 в моем случае). Для того чтоб его перевести в режим программирования надо подать команду "DWMD" и после проц будет доступен для заливания в него прошивки.
Вопрос: каким еще образом проц можно перевести в режим ожидания прошивки???
Вопрос не праздный. Имею на руках соньку KDL26U2000. Зашел с диагнозом не включается. На самом деле кратковременно включал подсветку и далее делал вид что работает. Запуск принудительно подсветки - и он работает. Но ни мыргов ни отключений по неисправности инвертора нет. Дошел до проца - он виноват. Прошил - телек сдох окончательно. Через подключенный TL3J на гиперттерминал после прошивки посыпались $ - явное приглашение на заливку прошивки через гипертерминал. Выяснил что проц постоянно находиться в режиме ожидания прошивки. Заменил проц - таже беда. При попытки прошить через I2C либо сбрасывается процедура прошивки либо проц перестает отвечать проге (40 гаснет). Прошить удалось - но не впрошиве проца дело.
Есть подозрение что разработчики засунули возможность прошивки через EMMA. Дошел до того что переключатель запуска прошивки на TL3J делает сброс на проце перед тем как его прошить. Но связи EMMA и VCT6973G, которая могла бы запустить VCT6973G в режим программирования не нашел.
Короче на плате что то загоняет микронас VCT6973G в режим ожидания прошивки по последовательному порту. Каким образом это может быть сделано???
Можно простой ответ или даташит на микронас где расписанны режимы перевода его в режим прошивки. |
Arkadi Участник Сообщения: 1508
Captain,
А в этом нет, как по аналогии с VCT49XYI, там для перевода в режим програмирования 51 pin XROMQ отсоединяем от земли и подаём 3V3 через сопрот. |
Arkadi, в том то и дело что возможно. Но я не знаю какой  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Captain, шить не пробовал, но чтение по 83 и 84 выводам Вовиной прогой данного проца идет без проблем. Обычная процедура. Может там Q3017 мешает?
Добавлено 05-01-2011 21:07
| Arkadi писал: | | А в этом нет, как по аналогии с VCT49XYI, там для перевода в режим програмирования 51 pin XROMQ отсоединяем от земли и подаём 3V3 через сопрот. |
Arkadi, ты перепутал - это для внешней флеши, а тут | Captain писал: | | программирования внутренней флеш: |
ФАРТ, все очень подозрительно. Именно что проц висит в состоянии ожидания прошивки. Сегодня по I2C прошил без проблемм. В том то и дело - читается ведь падла (читал и писал прогой от микронаса).
Ожидание прошивки может быть мною не правильно описаны но все выглядит вот так (типа воткнул в розетку и понеслось) - повторы раз в секунду (точно не замерял):
- появляется символ доллара на экране гипер терминала - ожидания включения передачи Хпротоколом. Хотя я его никак не инициировал (не подавал команды, не передергивал переключатель на TL3J). Если дать ему прошивку - сожрет и не подавиться, но сразу после сообщения что прошивка прошла успешно вновь появляется знаки доллара - все по кругу.
- появляется и сбрасывается сигнал на включение блока питания (сигнал включения не более 100мсек)
- полетают и отсекаются пакеты меж процом и эпромкой (при этом в эпромку нифига он неуспевает записать, блокировки на запись точно нету)
Сигнала сброса точно нету - стоит жестко, хотя TL3J могу выставить сброс (или кнопкой на плате) - тут проц просто зависает. Зависать он еще умеет если нажать и удерживать кнопку питания на клаве от телика - ни обмена по шинам - нифига, просто висит.
Тута немного кумекал - все смахивает на запуск встроенного вачдогтаймера или цикла в проге. Но на что он реагирует??? питание хорошее, в норме. Может ему треба кроме эпромки достучаться до кого то и это не отвечает???? Короче я сам как этот проц полетел по кругу.
| ФАРТ писал: | | Может там Q3017 мешает? |
он там не мешает - проверил, и еще он целый.
| ФАРТ писал: | | Arkadi, ты перепутал - это для внешней флеши, а тут |
начинаю думать что попало, но может чтот его дергает тоже? К сожалению на микронас толкового описания не нашел. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Captain, EEPROM ты тоже перешивал? |
| Vitaly писал: | | Captain, EEPROM ты тоже перешивал? |
да, комплектом под последнюю версию. Снимал сегодня вечером- ни одного бита не перевернулось. |
Да, в нете мануалом на чип не пахнет, только схемы  |
Postal2 Участник Сообщения: 4850
| Captain писал: | | читал и писал прогой от микронаса |
- если б ты читал мою тему, то увидел, что ФАРТ уже давно определил, что оригинальная прога читает в бин с ошибками. Если в софте есть контроль чексума - всё ясно.
Также может быть ошибка с размером чипа - слил-залил наполовину.
А то, что COM софтовый - можно догадаться, стерев микронас. Все действия с ним определяются залитым софтом, и даташит на микронас тут нахрен не нужен.
Для определения размера чипа впиши ему в чистый 1к грязи, и тут же читай с галкой autosize - узнаешь размер. |
Postal2, последовательный порт конечно совтовый, отсюда -
| Captain писал: | | 2й - через последовательный порт (ноги 105, 106 в моем случае). |
Но если обратить пристальное внимание, то процесс работы с этим портом позволяет сам проц перешить. Вспомни хоть один процесор который так умеет делать???? Я таких не знаю....
| Postal2 писал: | | Все действия с ним определяются залитым софтом, и даташит на микронас тут нахрен не нужен. |
Тут и правда надо подумать - если порт навели разработчики то и режим перевода в такое состояние может быть навели сами. Блин задача все усложняется....
| Postal2 писал: | - если б ты читал мою тему, то увидел, что ФАРТ уже давно определил, что оригинальная прога читает в бин с ошибками. Если в софте есть контроль чексума - всё ясно.
Также может быть ошибка с размером чипа - слил-залил наполовину. |
Postal2, я конечно не знаю таких тонкостей, да мне и не надо для этой работы. Установленный чип перепрошит более 10 раз (как через I2C так и через последовательный), а до установленного ~15 раз (с чего я и решил что он дохлый). Все установки на прошивку я перепроверял, скорее всего я не ошибался (так глобально ошибиться трудно, емкость прошивки всего 512 кило).
собрав глючный моск в кучу мне кажется чтот всетаки не отвечает на запрос микронаса, програмисты решили что это критично очень и сбрасывают проц. Если поднять епромку - пакет опроса по I2C сокращается до нескольких бит, но проблемма так же висит (запрос на перепрошивку также через секунду). Это при всем том что стерев епромку в сони получаем (как правило) полный трупп. Самое удивительное что все что работает на стенбай питании можно по пальцам пересчитать. Проц на столько короткое время включает питание что мне кажется что еще ничего толком заработать не может еще.
Блин что там сидит такое? |
| Captain писал: | | емкость прошивки всего 512 кило |
- проверь размер чипа, от ревизии зависит, вдруг ошибся? Заливая бэкап и проца и еепрома никак труп получить невозможно - ТОЛЬКО в случае снятия бэкапа оригинальным софтом.
Пользуйся правильными прогами !
| Captain писал: | | позволяет сам проц перешить. |
- как нефик делать. Большинство процев умеет сами себя прошивать, да ещё и с флэшки при том.
| Captain писал: | | мне и не надо для этой работы |
- Тады ой . |
| Captain писал: | | он там не мешает - проверил, и еще он целый. |
Дело не в его исправности, а в возможном влиянии (подключен, кажись, к ресет). Отпаяй и перемкни для чистоты эксперимента.
Аналоги этого проца в CRT TV шились без проблем.
Как вариант, возможно не все нужные питания подаются в момент перепрошивки к процу, или с самим питанием (осциллографом).
Встретился с шасси с другим процем, где прочитать внешнюю прошивку можно только в работающем ТВ. В ДР чего-то ему не хватает, но такие аппараты к сожалению пока не лежат в мастерской, да и ситуация со схемами сами знаете какая. . |
| Postal2 писал: | | - как нефик делать. Большинство процев умеет сами себя прошивать, да ещё и с флэшки при том. |
об этом можно подробнее. Я не помню ни одного чипа в котором можно из любого порта переделать последовательный порт и сделать на нем загрузчик совта. Кроме микронаса какой проц это может???? Обычно это процессоры с жесткими назначеными портами и специально предназначеные для этого порты. Тот же атмел такого не позволит. NXP процы так же имеют жесткие порты (правда их можно переназначить для другой работы но уже принцип будет потерян). К примеру тот же микронас первоначально шьется только на 83 и 84 ноге по I2C. Но потом.... Наверное аппаратно в нем есть устройство в которое можно поросту выделить любые порты для его такой работы (такое решение вижу впервые). Если так то это встроенное устройство можно и запускать в такой режим (думал может даташит поможет).
Что касается программ: счас заливаю проц с помощью гипертерминала, проц при этом отчитывается что запись прошла корректно (тут ошибиться с объемом прошивки не получиться).
Есть подозрение по моему случаю такое: при старте микронас один раз выдает запрос на прошивку (однократно выскакивает знак доллара один раз, в шарпе же реализован таймер - на 15-20 секунд доллар выскакивает многократно). Это подтверждается еще тем что переключатель на джиге TL3J выполняет апаратный сброс на микронасе (сбросил его и если гипертерминал стоит на передаче файла то прошивка стартует).
Короче чтот микронасу не нравиться и он перестартует через одну секунду. Осталось понять что его ресетует (програмно скорее всего). Аппаратно, уже писал сдесь, он не ресетуется.
Postal2, что касается твоей програмки - тебе большой респект. Но счас меня интересует проблемма почему это моя плата изгаляется надо мной как хочет. Тут проблемма не лежит на поверхности, а понять пока не хватает тяму. Отсюда и вопросы такие задаю.
Добавлено 06-01-2011 11:26
| ФАРТ писал: | | Встретился с шасси с другим процем, где прочитать внешнюю прошивку можно только в работающем ТВ. В ДР чего-то ему не хватает, но такие аппараты к сожалению пока не лежат в мастерской, да и ситуация со схемами сами знаете какая. . |
ФАРТ, для того же шарпа (GA8 к примеру), чтоб статртануть прошивкой с гипертерминала его надо загнать в рабочий режим. Если он в стенбае то прошивка не лезет никак. И это на внутренней прошивке. Если телик уже не включается никак то уже только иваси.
| Captain писал: | | об этом можно подробнее. |
- у микронаса только I2C-bootloader аппаратный. А режима самопрограммирования нету вроде в 89С51, а так у Атмела есть, но обычно не нужен, у Меги8 например есть.
| Captain писал: | | проц при этом отчитывается что запись прошла корректно |
- вачдог ставится скорее всего в софтовом буте, который через COM не переписывается и наверно битый. Можешь хоть обписАться через свой терминал, раз тебе он так нравится .
Всё-таки проверь, вдруг флэш метровый?
Добавлено 06-01-2011 08:53
И ещё - вот не помню точно, но _возможно_ используется ОЗУ при прошивке, то есть бутлоадер вроде использует XRAM как буфер, может, в этом всё дело - сбоит ОЗУ, хотя и не упомню такого. Мало ли ... |
Postal2, у 2 процов такая хрень? второй проц 100% рабочий, но таже беда. Внешних подключенных узлов нету (типа внешней памяти)
| Postal2 писал: | | Можешь хоть обписАться через свой терминал, раз тебе он так нравится |
Мне самому не нравиться, просто на нем видно как себя некоректно ведет себя проц. Конечно это все не понацея, но и другие методы не дают результаты, даже твоя программа записала и считала одно и тоже.
Размер самой прошивки se1_vctp_2464.bin = 511 КБ (524 141 байт). Все перепроверил. К сожалению, родной прошивки не сохранил, не ожидал такого поворота событий (короче лоханулся), есть только последние доступные.
Да и думка следующая - старая прошивка менее чувствительная (наверное) была к такой неисправности (как то работала, хоть и не правильно). Новая работает более жестко, отсюда и все мои приключения.
Добавлено 06-01-2011 12:26
| Postal2 писал: | | у Меги8 например есть. |
есть, но опять же на строго выделенных портах ее можно задействовать. Сдесь же засовывай куда хош. |
Это же надо быть таким лохом, мне да как спецу по сонькам просто не простительно!!!
Короче сонька пока не получает сигнал на проце AC_ON/OFF (он же AC_OFF_DET как сигнал с БП, а ведь он есть только не сигнал а калека какаята) она не запускается - проц всегда в состоянии ресета. Знал ведь и полез в дебри.
Сбило с толку что думал что есть запасной БП и он рабочий, оказывается такой же дохлый как и с клиенского (наверное успел поменять кому то, а нет памяти - считай калека, а еще все мечу маркером что да куда и какая проблемма и так промахнуться). вот это ..... слов нету.... слюни только.... блин..... праздники убил на всякую хренььььььь епт так ее.....
Одно утешает - перелопатил всю схему - дохрена в ней ошибок (короче схеме верить - себя не уважать). Наверное надеялись что Игореня не полезит в такие дебри. Теперь как утешение - знаю шасси SE-1 и знаю все модификации в ней. |
| Captain писал: | | а нет памяти - считай калека, а еще все мечу маркером что да куда и какая проблемма |
Такая же хрень
Главное результат!!!  |
| Captain писал: | | не получает сигнал на проце AC_ON/OFF |
- это не сброс, это HALT (в софте!), а сброс от вачдога. Снимай нормально бэкап - хорошая привычка, чтоб не путаться. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
