Сабвуфер Microlab X16 пара микросхем
Serhab
07-04-2012 18:02
Есть сий девайс- не работает.При включении горят четыре средних сегмента на индикаторах.На передней панели(панель управления) стоит микруха 28pin NSR2054 (даташит не нашёл) управляет громкостью, тембром, селектирует входы - всё 5-ю кнопками и 4-мя индикаторами.Судя по всему по I2C, связана с другой микрухой на большой плате(УНЧ) 4-ёх жильным шлейфом, её маркировка R2S15904SP(даташиты тоже не нашёл) 28pin но судя по функционалу управляется 1-ой микрой и видимо непосредственно явл. рег. громкости, тембра и селектором входов.
Блин, подскажите аналоги этих микр - сам не по аудио, поэтому тяжко, или сразу на помойку.Хозяин говорит, что звучал аппарат неплохо.Неужто нет инфы на микры - гугл рыл - выводит на китайские сайты документации нет.
08-04-2012 16:13
Схема ресивера, на базе R2S15904SP http://remont-aud.net/load/48-1-0-1335
АвтоМаг
05-03-2015 19:57
Хоть и и старая тема, но проблема не разовая. Для информации По выводам R2S15904SP и TDA7442D совпадают - но по шине I2C адреса разные . Я так понимаю по этому и не управляется , так что при полном совпадении выводов заменой не является.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сабвуфер Microlab X16 пара микросхем
  • Microlab H500D. Микширование фронтов в сабвуфер.
  • сабвуфер microlab pro2 отсутствует микросхема.
  • Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
  • Prology MDD-710 пара проблем.
  • Samsung max x56 пара вопросов
