Стереосистема Microlab Pro1 как-будто не родной контроллер
MikeF
02-12-2008 11:47
Аппарат до меня уже был в сервисном центре, возможно даже авторизованном. Удивительно, но у стереосистемы вдруг появился вход 5.1 улыбка (кстати звука нет совсем). На пульт также реагирует неадекватно: при регулировке тембра по НЧ регулируется уровень сабвуфера, при нажатии кнопок тембр ВЧ и баланс - центральный канал и тыловые сателлиты соответственно. Контроллер стоит SG16C57 вроде как аналог PIC16C57. С учетом того что этот контроллер "одноразовый" его либо кто-то поменял, либо в нем есть несколько прошивок для разных аппратов которые можно как-то выбирать. Кто-нибудь встречался с чем-либо подобным?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Стереосистема Microlab Pro1 как-будто не родной контроллер
  • Домашняя стереосистема BBK MA-950S
  • Стереосистема Panasonic ES29
  • Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
  • Автомагн. Clarion PU-2380B. Пищит, будто нет TA.
  • Microlab x3/2.1 опознать УНЧ.
