MICRO THEATER PHILIPS MCD 289 Не видит сабвуфера.
Андрюха Бух
26-06-2012 12:05
Здравтвуйте коллеги! На ремонте MICRO THEATER PHILIPS MCD 289/58 В апарате все работает,но только нет связи с сабвуфером по радио каналу.В инструкции пишут,надо нажать в режиме ожидания кнопку плей в тчении 3 секунд,должен включиться поиск,почему-то не происходит ни чего.
У кого есть опыт по данному апарату помогите разобраться. рёв в три ручья
SerP1972
сказочный Оперативник
26-06-2012 14:30
Андрюха Бух, Эта тема скорее всего вот для этого раздела ... http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=61 туда и отправляю .. Главные слова там (в режиме ожидания - In standby mode-то-есть при выключенном аппарате ) .Пробуйте .
Андрюха Бух
27-06-2012 11:05
SerP1972, спасибо за внимание,инструкция есть,все эти операции проделывал,не совсм понятно что такое режим ожидания-просто всавить в розетку или нажать повер ,а диск не вставлять.Пробовал и так и сяк - не мигает индикация PAIRING.
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-06-2012 11:28
Андрюха Бух, стендбай - это дежурный режим, когда включить аппарат можно с пульта.
Андрюха Бух писал:
Пробовал и так и сяк - не мигает индикация AIRING.
Андрюха Бух, либо мало времени удерживал кнопку (3 сек. очень условно), либо глюк. Попробуй ещё раз, а если процедура установки соединения не начнётся, то сделай общий сброс.
Андрюха Бух
27-06-2012 11:58
Генчик писал:
сделай общий сброс.
я не знаю как в этом апарате сделать сброс,подскажите
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-06-2012 12:22
Андрюха Бух, ищи мануал на него, там должно быть.
Андрюха Бух
27-06-2012 12:24
Попробовал как на panasonic нажать кнопку повер и включить в сеть,получилоь,замиали часы на дисплее,теперь PAIRING появляется,мигает 60 секунд и пишет PAIRING FAIL.
На сабвуфере жму кнопку-просто горит синим и мигать не думает.Разобрал саб ,питание 5 вольт красивые,кнопка в порядке.Пока я в тупике,нужна помощь.
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-06-2012 12:27
Андрюха Бух, попробуй сбросить и сабвуфер.
Leha
27-06-2012 19:19
Андрюха Бух писал:
Андрюха Бух писал:
В инструкции пишут
что надо поменять радиоканал!
гы-гы
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-06-2012 23:44
Leha, так у ТС не включается режим PAIRING на сабвуфере, а это управление. До радиоканала там не доходит. Или в этом сабе всё управление в радиоканал интегрировано?
Leha
30-06-2012 18:45
Генчик, А ты мануальчик проштудируй! голливудская улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-06-2012 22:50
Leha, а нах он мне нужен, если я с ними не сталкиваюсь. голливудская улыбка
Leha
30-06-2012 22:52
Генчик писал:
а нах он мне нужен
Так тогда и говорить не о чем! подшучивать, дразнить
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-06-2012 22:53
Leha, а принцип поиска неисправности всё равно общий. подшучивать, дразнить
Leha
30-06-2012 23:10
Генчик, Принцип принципом, а практика практикой! подшучивать, дразнить
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-06-2012 23:12
Leha писал:
Leha, кто бы спорил. Однако на самом аппарате сброс настроек помог включить режим PAIRING. подшучивать, дразнить
Андрюха Бух
02-07-2012 10:18
Тема еще актуальна,пока пропайка и промывка платы ни чего не дала недовольство, огорчение
Андрюха Бух
30-09-2012 11:50
Причина была в неисправном кварцевом резонаторе .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» MICRO THEATER PHILIPS MCD 289 Не видит сабвуфера.
