ffilial Участник Сообщения: 57
После удара авто сработал G-сенсор видеорегистратора.Сам регистратор вышел из строя и
отформатировать на нем SD карту невозможно. Файлы на карте остались но они не удаляются.
Перепробовал много программ из инета Low level format и в Линуксе и в Виндах. Некоторые
из них файлы удаляют, но если карту из компа извлечь и снова вставить то файлы вновь
появляются как по волшебству. Цифровые фото эту карту не распознают.Карта SanDisk micro SD
В инете пишут что после срабатывания G-сенсора ее можно отформатировать только на родном
устройстве на котором она изначально форматировалась.Кто сталкивался с такой прблемой? |
Porter Участник Сообщения: 5932
при чём Гсенсор к карте? Тупо флешка дохлая. |
В инструкции к регистратору пишут что при срабатывании Г-сенсора срабатывает блокировка стирания файлов. В зтом особенность
работы SD card |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| ffilial писал: | | срабатывает блокировка стирания файлов |
И чё ? Физическая чтоль ? Гугли лучше , или забанили ? |
Не физизически а программно на самой карте срабатывает блокировка. В гугле об этом написано. Проводили эксперименты- на заведомо исправную карту писали файлы затем резко били по регистратору и стирание блокируется. В самом названии Security Digital кроется разгадка Это многие знают но как обойтти программно на компе пока не нашел |
telliikk Участник Сообщения: 761
Soleg_1 Участник Сообщения: 49
А с регистратором програмульки не шло??
Или найти такой же регистратор... |
Невский Гость 188.170.*.*
| Цитата: | | Разберем самый действенный способ. Убрать защиту можно в редакторе реестра Windows. Для запуска редактора реестра на клавиатуре зажимают клавиши Windows + R, потом вводят regedit, и нажимают Enter. Открываем HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies. Необходимо в данных WriteProtect поменять значение с 1 (это значит защита от записи) на 0 (снять защиту). В конце процедуры сохраните изменения, выключите флешку и перезагрузите компьютер. |
http://compmastera.com/remont-computer/kak-spasti-svoyu-fleshku-otform ... |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 259
ffilial, Карту micro SD в старушку мобилу NOKIA и формат. |
myth Участник Сообщения: 5668
uam Участник Сообщения: 1616
| vlad08 писал: | | ffilial, Карту micro SD в старушку мобилу NOKIA и формат. |
+1
Я в фотике форматирую. |
myth, дело не в рублях а в познании истины На фундаментальные исследования в науке тратятся миллиарды а отдачи часто никакой |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| Цитата: |
работы SD card |
Я так понял, если по регистратору дать шелбан, то SD карте хана? |
ЭФЭ SD карте не хана она просто блокируется для записи Отформатировать ее можно только на данном устройстве но ни каком другом Как я понял вся фишка SD в том что программа считывает серийный номер конкретной карты записанный в специальной области памяти защищенной от стирания и форматирования CID Register и стереть данную карту может только эта программа |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
ffilial, Запись на флешке идёт по 2 минуты. Блокируется для записи файл длиной до 2 минут перед ударом. У меня уже есть два файла.  |
IR_Mobility Участник Сообщения: 257
Попробуй всё вот это.
Что-либо из этого мне обычно помогает со всякого рода кривыми флешками.
MyDiskFix - интерфейс на китайских иероглифах. Это нормально! ) На ютубе есть видосы какие кнопки и в какой последовательности нажимать в этой проге.
Добавлено 31-01-2017 00:29
h2testw_1.4 и MyDiskFix проги вместе используются. Одной надо просканировать флешку, а потом полученные значения ввести во второй.
h2testw_1.4.zip 213,02 КБ Скачано: 695 раз(а)
MyDiskFix.rar 60,89 КБ Скачано: 664 раз(а)
rufus-1.4.7.part1.rar 400 КБ Скачано: 441 раз(а)
rufus-1.4.7.part2.rar 174,15 КБ Скачано: 392 раз(а)
Murka Профессор Сообщения: 2511
SD карту нужно выбросить и не тратить на неё время. |
Сплит Участник Сообщения: 8899
| Murka писал: | | SD карту нужно выбросить и не тратить на неё время. |
А если надо удалить важные доказательства перед судом. Потерять карточку уже никак не получится?!  |
| Сплит писал: | | Потерять карточку уже никак не получится?! | А в мясорубку уронить никак? |
retx Участник Сообщения: 1948
как то микроSD родственника 64Гиговую сунул в авторегистратор, после форматирования в нем она стала 32Гиговая
в винде потыкал ничего не выходит, тогда сунул CD с убунтой в привод и типо устанавливать ее собрался, дошел до пункта выбора дисков, и там с флехой делал что хотел, удалил раздел, создал новый, форматнул,
в общем восстановил исходные 64Гб |
123vlad Как пишут в инете блокироваться могут не только отдельные файлы но и целые области памяти. Как и когда это делается никто толком не знает. Говорят существуют специализированные проги производителей SD вроде бесплатной SDFormatter но кому они рассылаются непонятно |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
rumata64 Участник Сообщения: 3272
mr.vai, "The SD/SDHC/SDXC memory cards have a "Protected Area" on the card for the SD standard's security function. The SD The SD Card Formatter does not format the "Protected Area". Не поможет  |
retx Убунту и разные другие Линуксы тоже пробовал |
Protected Area кнопочка lock имеется ввиду . походу она могла и заклинить при ударе. замкнуть контакты надо .
mr.vai нужна прога этого производителя но только профессиональная со всеми примочками
Добавлено 31-01-2017 15:30
в microSD кнопочек нет |
сам писал sd . в переходнике есть...  |
mr.vai, Protected Area - это как служебная зона у винтов, как бут-блок в БИОСе, там своя спец. микропрограмма, и там спрятан флаг "защита от записи". Никакая юзерская форматилка его не снимет ИМХО нужен спец с комплексом РС-3000 Flash. |
| ffilial писал: | | retx Убунту и разные другие Линуксы тоже пробовал |
что в линуксе пробовал? отформатировать стандартным способом?
или как я описал?
поменяй ей файловую систему на ext3 потом назад верьнешь |
а софт видеорегистратора знает все служебные зоны всех производителей ? как он туда вписал ? или это стандартная команда в один конец ? а потом снимать тока спец софтом ? |
В первом сообщении написал Карта San Disk micro SD. Как я вычитал все карты SD имеют три типа блокировки:
1. Механический - кнопочка - только SD
2. Внутренний программный
3. С помощью пароля
Последние два доступны только специальным прогам. Видимо они рассылаются производителям устройств |
