Теоретик65 Участник Сообщения: 2151
подскажите номинал резистора, через него подается питание на ЕНКУ....сгорел в труху.....Спасибо! |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 296
Теоретик65, обычно в таких цепях стоит 100ом.
Добавлено 20-06-2011 23:37
И просто так, этот резистор не сгорает! |
.....Я знаю что просто так не сгорает.....на плату попала вода.....ЕНКА на вылет на корпус.....все распаял....подал питание 5в проц запустился, на дисплее ошибка F7 (обвязки платы нет).... |
Теоретик65, "Обвязывай" плату.  |
| jvolfss писал: | Теоретик65, обычно в таких цепях стоит 100ом.
Спасибо за подсказку! Обвяжу конечно.....может еще что померло....я просто подал 5в от внешнего источника..... |
jvolfss, Спасибо! все получилось. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
И чего вылетело КРЕН и 100 ом. И все.. Чего-то не вериться??? |
Димончик007, а во что должно повериться? |
Теоретик65,
Димончик007, Намекнул что если жди повтора Если просто так КРЕНКа и Резистор умер,а больше ни чего.А может их "убили"? |
Ребята! , что значит повтора? Я ведь написал, что попала вода и что от внешнего источника запустилось все, я понимаю что вы все занятые люди, но прочитать то можно? что писал и о чем спросил.....
Добавлено 22-06-2011 23:11
Котел вторые сутки работает.....это так, на всякий случай...... |
jvolfss, к тебе никаких претензий !.....спасибо за 100 ом.....!!!!!! |
