Магнитола SONY MEX DV2000 лежала в коробке новая полтора года. Вчерась решил подключить.....подключил, в колонках очень тихий звук, при выкручивании регулятора громкости на максимум в колонках появляется хрип (громкость практически не увеличивается). Микросхема усилителя греется как утюг. Померял напряжение на выходе получилось 0,5 В (без нагрузки).
Усилитель в магнитоле вот такой TDA8588AJ/R1
Если можете, подскажите пожалуйста в усилителе дело или нет. Не знаю что делать, нести в ремонт или перепаять её (цена вопроса 650 руб.). Сегодня вечером буду пробовать дома завести её. Если намекнёте в чём может быть дело или подскажете куда смотреть в первую очередь, буду очень благодарен.
P.S. Подключение вероятнее всего правильно выполнено т.к. она работает (CD по крайней мере), звук в динамиках есть. Да и ошибаться при подключении питания вроде негде, всё подключал согласно схеме (с вольтметром в руках).
prog2, На каждом выходе должно быть напряжение в половину питалово(постоянка, относительно земли).
Если на каком то больше -меньше,то менять оконечник.
