Телевизор METZ 6448 ch 692G через 20мин. глючит
Dimon2008
07-11-2009 23:06
Состав : P80C32,m27c2001,24C16,TDA4680(видео),SDA5273(телетекст)
Проблема: ТВ стоит в работе гдето 20 минут и потом перестает реагировать на пульт и кнопки на передней панели. Еще как будто начинает регулироватся яркость по кругу, видно на изображении, графики никакой не появляется. Шина на еепроме не меняется, меняется шина которая идет на видеопроц, тюнер, звук, телетекст. На ней ничинают идти одинаковые пачки сигналов, тоесть когда до глюка на шине постоянно присутствовал непрерывный обмен, то с глюком повторяется одна и таже картина пачек. Что было проделано:
были заменены микросхемы TDA4680, SDA5273, TDA6612(звук),
проц P80C32.
Считана прошивка с m27c2001 и записана в новую m27c2001, глюк повторился,
Родная прошивка V6.5. Нашол в инете прошивку от такого шасси, но версии 4.0 и от 27С512, пробовал ее записать но с ней тв молчит.
Пробовал записывать в 27С2001 прошивку от METZ ch 693G V7.7, с ней тв включается на секунду и переходит в дежурку.
Кварц менял, не помогло.
Пробовал греть каждую микросхему станцией, но быстрей поломка не проявляется. Также после заглючивания охлаждал фризом-результата ноль.
Кнопки панели отключал(отрезал дороги прям возле проца).
Кто что посоветует.
MASTER+
07-11-2009 23:16
Dimon2008 - сделал много. улыбка
Как напряжения? Тюнер грей тоже. Включи в AV.
Fargus.m.c
07-11-2009 23:46
А если поддерживать OSD на экране тоже выключается?
(И чисто для меня ты чем шил m27СХХХ.)
Dimon2008
08-11-2009 01:43
Провел експерименты улыбка
-В AV режиме заглючивает также.
-Пробовал в течении 40 минут поддерживать OSD кнопками регулировки громкости-телек не заглючил, но когда перестал гдето через 20-30 минут опять тот же глюк(это уже интересно)
шил ТРИТОНОМ
Тюнер погреть ище попробую. Напряжения питания микросхем в норме до глюка и после, так же и с фильтрацией. Можно ище замерять на всех ногах проца до глюка и после.
Может у кого есть прошивка 27 памяти к нему.
08-11-2009 01:51
Dimon2008 писал:
- а "глина" около него есть? Резет-питания? Мыть шасси с пристрастием: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 не пробовал?
Телетекст как "завязан" с процом? Отключить можно? -
Dimon2008 писал:
Мехвоздействие?
Vitaly
08-11-2009 01:57
Dimon2008, сейчас у меня схемы нету, но ты погляди, доходят ли до микроконтроллера СИОХ и КГИ? Обычно, КГИ используют не только для формирования графики, но и для тактирования прерываний для опроса клавиатуры и внешних устройств (микросхем, которые "висят" на шине I2C).
Добавлено 08.11.2009 00:59
Кстати, ТДКС не "цыкает" время от времени "статикой"? Это даже не всегда можно услышать.
Міх
08-11-2009 08:16
Dimon2008 писал:
ФП тоже следует проверить.
Vitaly
08-11-2009 18:27
Міх, а шо таке "ФП"? Счетчик накручиваем? гы-гы
Dimon2008
08-11-2009 18:59
Две КЛСки возле кварца проца менял, менял глину возле кварца телетекста и сам кварц.
Резетится процессор 5ю вольтами, в работе на резет 0 вольт, вот так тут сделано, с ним все в порядке. Промывал ацетоном плату с процессором и памятью(процессор и пямять выполнены на отдельной плате).
-Телетекст с процом связан только по I2C шине. Если вытяуть плату телетекста то тв перестает реагировать на пульт и кнопки. Причем когда телек заглючил при нажимании кнопки на пульте светодиод на панели ТВ моргает но каналы не переключаются, также реагирует и на все остальные кнопки. А когда вытянуть плату телетекста то даже светодиод не моргает при нажимании кнопок на пульте.
--Забыл упомянуть когда ТВ заглючил если выключить сетевой кнопкой и сразу же включить то тв опять работает 20 минут.
--В первом посте я оговаривал такую особенность глюка "Еще как будто начинает регулироватся яркость по кругу", так вот попробовал я высунуть плату телетекста и ждал не будет ли такого проявления, такое не проявилось.
--Непонял что за меховоздействие?
--Замерял напряжения и осцилограммы на раземе, что идет на плату с процом, до глюка и после - изменений никаких, разве что в шине. СИОХ и КГИ на проц не заходят, тоесть по схеме и не должни заходить.
--ТВС и умножитель вроде не цикают.
--Фотоприемник отпаивал не помогло.
Думаю неисправность или в плате телетекста или в прошивке 27С2001, но всякое бывает.
Добавлено 08-11-2009 19:01
Вот схема с процессором
arient
08-11-2009 20:01
Попробуй плату телетекста не выдёргивать,а отключить от платы только шины SDA и SCL.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=308697
Dimon2008
08-11-2009 23:45
При отключении шины от телетекста кнопки не работают тоже.
MASTER+
09-11-2009 10:25
Dimon2008 писал:
Получается программно.
Осталось проверить - через сколько отключится без сигнала.
slava73
Гость 87.255.*.*
09-11-2009 10:48
Dimon2008, а что если в сетевой кнопке,по аналогии с Grundig,отрезать пусковой разъём? улыбка
Dimon2008
09-11-2009 13:28
Отключил пусковой разем - не помогло.
Я тоже думаю что в программе какойто глюк и в определенный момент программа зацикливается. А зачем проверять через сколько отключается без сигнала?
Dimon2008
09-11-2009 19:45
Может есть у кого прошивки к этому шасси?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор METZ 6448 ch 692G через 20мин. глючит
  • METZ shassic 692G нужен дамр
  • Телевизор Metz 6394 (Шас. 693G) - темный экран
  • Телевизор 70cs03s .Через 10 сек- отрубается
  • Телевизор PANASONIC TC-14D2 вкл. в работу через 10 мин .
  • Телевизор Samsung через пару минут выключается.
