выход из строя metz 48 AF-1
error_013
Лопнул , я думаю, smd конденсатор (очень похож) на плате входного питания . Опознать конденсатор, ввиду его состояния, практически невозможно. Пытался найти сервис мануал, но так ничего и не вышло. Очень нуждаюсь в помощи.
Иван Зенин
24-08-2011 11:57
error_013, а зачем внизу справа восстанавливающийся предохранитель с портативного LCD прилеплен?
error_013
Иван Зенин писал:
Если бы я знал, то несомненно ответил на ваш вопрос.
Vikt(or)
Имхозавр
24-08-2011 13:37
error_013, впиндюрь тудой где-то 0.047 - 0.1uF, на напряжение не менее 400v. Он вроде как фильтрующий для цепи измерения напряжения на накопительном конденсаторе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» выход из строя metz 48 AF-1
  • Регулярный выход из строя SONY DSC-H2
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Metz 58 af1
  • Metz 50 AF-1
  • Metz 58 AF-1 не работает
