Электро счётчик Mercury 200 подскажите номинал R49.
Andrei Andreevich
04-05-2014 16:08
Прошу помощи
михаил2233
а точно r49 просто я на плате не нашел а r39 есть 512=5.1 кило ом
Добавлено 08-05-2014 22:34
если что дай фотку где стоит R49 у тебя на плате ,а я посмотрю на своей плате !
Andrei Andreevich
09-05-2014 19:00
михаил2233 писал:
telliikk
10-05-2014 09:20
Вы счетчики ремоните? шок
10-05-2014 09:54
Andrei Andreevich, а такой запрос в Гугль: https://www.google.ru/images?q=HT1621B&hl=ru&gbv=2&sa=X&am ... - не помогает?
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=4&t=13077
http://forum.easyelectronics.ru/download/file.php?id=13199&sid=3cc ...
http://forum.easyelectronics.ru/download/file.php?id=13200&sid=3cc ...
Andrei Andreevich
14-05-2014 21:09
KRAB, Спасибо! но там по другому она включена недовольство, огорчение по этому и создал тему именно что бы сказали сколько стояло... ладно завтра попробую 20-30 килоом ухмылка
Добавлено 14-05-2014 21:12
telliikk писал:
Да улыбка спортивный интерес. А если серьёзно хочу поставить в своё помещение наблюдать примерно сколько конкретно выходит на прогоны и прочее подшучивать, дразнить
14-05-2014 22:48
Andrei Andreevich писал:
- это цепь регулировки контрастности индикатора?! Какая разница как обеспечить это напряжение ...
telliikk
15-05-2014 00:24
В моей мастерской стоит счетчик для расчета за эл.энергию с арендодателем. Так получается от 35 до 240 кВт в месяц (освещение не в счет). Вот такая "нелинейность" улыбка
Добавлено 14-05-2014 23:25
Andrei Andreevich, интересно какие твои результаты будут.
Брам
Гость 85.26.*.*
19-05-2014 18:39
Всего-то, а тебе не кажется странным, что бахнул резистор в цепи микросхемы средней интеграции (драйвер дисплея)?
Andrei Andreevich
20-05-2014 13:43
Брам писал:
Есть подозрения что он не бахнул, а его специально раскололи что бы счётчик якобы оказался сломанным недовольство, огорчение пломба была невнятная ухмылка
Брам
Гость 85.26.*.*
20-05-2014 18:37
А что там подозревать между кусь-кусь и бах? Плата разве не у тебя в руках? Ты можешь самостоятельно определить ?
myth
20-05-2014 22:49
Больше на кусь похоже
Andrei Andreevich
21-05-2014 16:30
Брам писал:
Говорю же разбит он ухмылка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Электро счётчик Mercury 200 подскажите номинал R49.
