АМН Mercedes Sound 10 BE4103. Не включается.
SiEv
21-08-2006 17:44
На плате со стороны пайки видны следы попадания воды. Сгорел в уголек smd транзистор (находится в углу платы возле разъема, возле фильтра, совсем рядом с микросхемой TLE4269GL). Подскажите какой транзистор там стоял, по возможности его функцию? Рядом проходящие дорожки тоже подгорели, тяжело проследить.
Попробовал включить без сгоревшего тр-ра. Питание на проц D78P0308GF и память 24LC02B приходит. Магнитола на 5 секунд включается, пишет SOUND 10 и тухнет. До запроса кода дело не доходит. Следов пайки нет. Кнопку в разъеме замыкал. Прошивку менять не пробовал. Как нормально должен пускаться аппарат, сразу код просить? Может количество попыток закончилось и он выключается?
jurij+
Гость 80.232.*.*
21-08-2006 18:29
Ну правильно он себя ведёт, выдаёт заставку и тухнет. Нажимаешь ON и плавно с заставки в предложение кода переходит.
Другое дело что частенько страдает контролёр клавы и его цепи от воды, (нет реакции на клаву).
С этим приходится сталкиватся .
SiEv
22-08-2006 10:24
SMD транзистор оказался IC601(на плате не подписано) - BSP452- управляемый стабилизатор на 12в, питание на антенну.
Нажимать ON пробовал - молчит. Буду разбираться с клавой, добиваться запроса кода.
Еще вопрос: Когда должна мигать красная лампочка на морде? При первых включениях мигала, а сейчас перестала.
SiEv
22-08-2006 13:15
jurij+ писал:
Можно подробнее об этом? Скорее здесь и есть моя проблема. Сигнал с кнопок приходит на микросхему NEC 1299.662 (smd). Никакой инфы по ней не нашел. Пробовал подставлять upc,upd перед цифрами - тоже пусто. Возле микры стоит элемент, похожий на маленький советский керамический предохранитель. Он оборван. Пробовал другой ставить - никакого прогресса.
Может у кого какая информация(фрагмент схемы) по процу и(или) контролера клавиатуры есть. Схему скачал с файлообменника на похожий Becker, но там другой проц и контролер.
jurij+, как боретесь в таких случаях?
jurij+
Гость 80.232.*.*
22-08-2006 13:48
Это кварц!!!
Ну ё маё, как борятся с окислениями?
SiEv
22-08-2006 14:17
Упс. Если кварц, то это меняет дело. А окисления убраны.
Вернул кварц на место. Включился, но пишет WAIT. До ввода кода дело не доходит. Подскажите, долго ждать? Чего ждать, о чем магнитола сигнализирует?
PAVEL & Ko
22-08-2006 22:53
Править область счетчика попыток в дампе или как написано"WAIT" (ждать),при включенной автомагнитолле,должен "отойти",т.е выйти на запрос кода.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМН Mercedes Sound 10 BE4103. Не включается.
  • Не включается автомаг. Mercedes-Benz Sound 4000
  • mercedes-benz sound 4000 пропадает индикация и звук
  • Mercedes-Bens Sound 4000 Сгорел какойто стабилизатор
  • Муз. цент Technics SA-EH580 - не включается Sound Processor
  • Автомагнитола Mercedes-benz не включается
