Опознать деталь на панели приборов Mercedes
SanSerS
29-12-2010 18:03
На плате панели (щитка) приборов пробит smd элемент, ориентировочно симистор. Включает часть лампочек накаливания (не светодиоды). На корпусе PH05-52-10A. Что это за зверь и какая есть замена? На плате таких три. Спасибо.
Stasjuk
30-12-2010 14:37
Насчет симистора - врядли, скорее всего мощный полевик или составной биполярник. А вообще желательно фото детальки и данные машинки (год, модель). И кто мешает снять рабочую детальку и прозвонить на предмет, что это?
halub
30-12-2010 22:18
Да и немешало-бы узнать панель с какого МВ,w123 или w221?
SanSerS
31-12-2010 09:47
Stasjuk, "прозвонил" исправную: Слева направо (по аналогии с маркировкой транзистора) 3-й вывод звонится с 2(4) плюсом на 3-й. Больше выводы между собой никак не "прозваниваются". Включение этого элемента такое: 3-я нога на земле 2(4) вывод через лампочки накала на +12В. 1-й вывод через резик на управление.
Добавлено 31-12-2010 09:49
halub, панель фирмы ММ с Mercedes Vito CDI 2000 год.
Добавлено 31-12-2010 09:51
Корпус похож на SOT-223(89).
serg2000
31-12-2010 10:40
SanSerS, в этих панелях на освищение стоит обычно транзистор BCP52
SanSerS
31-12-2010 13:31
serg2000, BCP52?...спасибо, тогда почему "звонится" на оставшихся 2-х исправных образцах только эмиттер-коллектор? Может все-таки это полевик?
serg2000
31-12-2010 14:26
Вот и я о чем, их кажись там три должно быть улыбка
Stasjuk
31-12-2010 21:55
Как звонится? Должно "звонится" на проверке диодов - Б-К, Б-Э примерно 400...800 мВ. И желательно снять живой транзюк с платы, я лично не помню что там еще запитывается от того же питальника, что и подсветка, так что может К-Э звонится из-за других потребителей в этой цепи.
SanSerS
01-01-2011 16:09
Stasjuk, выпаивал...звонится как писал выше. И еще одна особенность. Сразу после выпаивания сопротивление 3-2(4) вывод практически нулевое, после остывания приходит в норму. Я такого не встречал на других экземплярах п/п элементах.
serg2000, именно-три, и все включают лампочки накаливания
Stasjuk
01-01-2011 22:06
А как полевик проверить не пробовал?
SanSerS
01-01-2011 23:20
Stasjuk, полевики бывают разные, на некоторых при определенных манипуляциях канал можно открыть...
serg2000
02-01-2011 09:16
PH05- говорит что эту срань выпустила фирма филипс
52 - говорит о том что это биполярный транзистор BCP52
10A - говорит о том что этот транзистор одно амперный
вот тут погляди http://www.mercedes-club.org/forum/index.php?showtopic=48732&mode= ...
SanSerS
02-01-2011 11:52
serg2000, судя по фотографиям расположение элемента совпадает, машина и предназначение тоже...остается признать идентичность и самих элементов голливудская улыбка Спасибо, дальше только практические действия дадут однозначный ответ. Тему пока не закрываю.
SanSerS
18-06-2011 09:15
Панель ушла без замены этого элемента. Клиенту эта подсветка оказалась не актуальной. Спасибо всем за помощь!
Список форумов» Автомобильная электроника» Опознать деталь на панели приборов Mercedes
  • Схема панели приборов ваз2113-14-15.
  • Ищу дамп панели приборов Acura Tl 2005г
  • Антенна автомобильная MERCEDES C-CLASS опознать SMD резистор
  • Опознать элемент на модуле sam rear от Mercedes ML W164
  • Щиток приборов BMW 93г
