Autumnus Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос по модификации команда. На данный момент установлен китайский mp3 проигрыватель с "врезкой" в режим радио. Всё работает замечательно, но хочется больше. А именно управление треками с руля. В идеале было бы вообще перехватить все кнопки с руля в режиме радио. С руля команды приходят через шину can. Подозреваю, что внутри команда передается через i2c. Но, думаю, где-то должен быть переход на физический уровень, т.е. сигналы по дорожкам. Буду очень признателен любым советам как продвинутся в этом направлении. |
Jurij++ Гость 81.198.*.*
| Autumnus писал: | | Подозреваю, что внутри команда передается через i2c. Но, думаю, где-то должен быть переход на физический уровень, т.е. сигналы по дорожкам. |
Вы сейчас такую чушь несёте.
Крыжку хоть в аппарате снимите и глянте туда.
В этом уже старом сарае,нет никакой экономической целеособразности,что либо разрабатывать и дорабатывать. |
Да-а, классический русский форум...
Крышку я снимал, смотрел даташиты микросхем. У некоторых есть i2c.
Когда на руле нажимаю стрелку вверх, варианта 2: 1) по i2с между микросхемами проскакивает особое сообщение, 2) по какой-то дорожке проскакивает "1".
Я не сомневаюсь, что на форуме более компетентные и образованные в данной сфере люди, чем я. Собственно, поэтому и спрашиваю совета. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2960
Проще не в преобразование CAN-I2C лезть, а поставить ардуину и пусть она в зависимости от выбранного источника либо команды от кнопок напрямую пропускает, либо отправляет команды в MP3-плеер. |
А чего вы ждали?
Что разжуют и в рот положат?
Нет.
На тот период,когда эти авто были популярны,надобность в таких адаптерах не существовала,нечего подключать было и управлять.Единственно что,так эти аппараты хороший доход зимой давали,с экономящих на аккумуляторах владельцев.
А сейчас нет никакой целесообразности заниматся подобными разработками.
И вот ваше, can= в =i2c, и потом в аналог.Ну это круто конечно.
Берите сканер,снимайте протокол,пишите програмку под какой нить контролёр,ваяйте СВОЁ ус-во и наслаждайтесь.
Nobody, А кто програмку сваяет топикстару? Это же оба этих ус-ва сопрячь по командам нужно. |
Злой Вы какой-то, Юрий. Не уж то головушка после выходных болит? Программирую я хорошо, в т.ч. на низком уровне, программку сам наваяю. Вы по делу (именно по команду) еще ничего не написали.
Nobody, была мысль поставить своего рода can фильтр перед командом на ардуине, но я подумал, что есть вариант попроще. И где можно отследить активный источник? |
| Autumnus писал: | | Злой Вы какой-то, Юрий. Не уж то головушка после выходных болит? |
Всё нормально,выходные мне не вредят.Тут мимо.
По делу я написал,вы предпочли не заметить.
По данному команду,мне он был интересен,когда деньги на нём хороше делались.А сейчас это старьё и утиль.Сейчас интересен уже NTG4.5 |
Я бы предпочел, чтоб в моем мерине такой и стоял, тогда бы не нужно было заморачиваться. Информации по этой железке мало, что и как работает приходится только догадываться. Кто еще подскажет, если не на этом форуме..
По поводу экономической целесообразности переделок, они получаются не такие дорогие, а командов старых и владельцев, желающих получить mp3 думаю прилично. |
Я не знаю, как Ваш аппарат переключается с радио на мп3, но видимо там и отслеживать. Слишком общо всё в Вашем описании "врезки". |
А радио теперь как включить? |
Радио через mp3 плеер можно включить, там есть такой режим. Но я с ним не заморачивался, т.к. радио не слушаю. |
Спасибо за ссылку! Почитал, интересно. У меня как-раз с подобной переделкой трансформатора на стабилизаторы. |
Вам проще кнопки переделать на резистивную линейку под Ваш MP3-module и дотянуть провод от кнопок до модуля. |
Легких путей не ищем) Хотел отследить сигнал следующей станции/дорожки с кнопок команда, но тоже ума не хватило немецкую логику понять.(( |
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=A ...
| Цитата: | | The CAN BUS Analyzer Tool is a simple to use low cost CAN bus monitor which can be used to develop and debug a high speed CAN network. The tool supports CAN 2.0b and ISO11898-2 and a broad range of functions which allow it to be used across various market segments including automotive, industrial, medical and marine. The toolkit comes with all the hardware and software required to connect a CAN network to a PC. The Graphical User Interface makes it easy to quickly observe and interpret bus traffic. |
